Разыскивается многострочный tooltip ...
Когда то я встречал пример с многострочным tooltip-ом (когда не нада была ...). А вот теперь понадобилось и не могу найти. Может у кого есть под руками - поделитесь плиииззз .... ... |
| 26.07.2007, 11:28:59 |
Есть такое ... |
| 26.07.2007, 13:20:57 |
я вот такой вот компонент пользую если я правильно понял что нужно на всякий случай пример вызова где брал компонент не помню :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.07.2007, 13:31:02 |
pandя вот такой вот компонент пользую если я правильно понял что нужно .... Комрад, если не сложно, можно немного поподробнее ... А то я object втянул, задекларировал в окне instance: n_ToolTip inv_ToolTip , inv_TooltipSupplier ,inv_ToolTipRest и в open event своего окна попробовал *cut-and-paste*: inv_Tooltip.of_SetTipTitle( inv_Tooltip.TTI_INFO, "Test" ) inv_Tooltip.of_SetMaxWidth( 1000 ) inv_Tooltip.of_SetDelayTime( inv_Tooltip.TTDT_RESHOW,1200 ) inv_Tooltip.of_SetDelayTime( inv_Tooltip.TTDT_AUTOPOP, 120 ) inv_Tooltip.of_SetDelayTime( inv_Tooltip.TTDT_INITIAL, 60 ) inv_ToolTip.of_AddTool(dw_1, "" , inv_ToolTip.TTF_SUBCLASS ) ....... MessageBox( "Error", "Cannot register object in the toolwindow control!", StopSign!, Ok! ) ... |
| 26.07.2007, 17:44:12 |
Тынц Основное - MaxWidth ... |
| 26.07.2007, 18:55:20 |
упс забыл еще нужно переопределить событие pbm_dwnmousemove примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 26.07.2007, 23:10:39 |
Огромное спасибо вем ответившим !!! Нашел именно то, что искал. И в догонку: А не знает ли кто как сделать tooltip с кнопкой закрытия (как в ХР) ? ... |
| 27.07.2007, 16:22:56 |
Это его стиль, TTS_BALLOON и TTS_CLOSE должны быть, но ещё зависит от версии Common Control DLLa... ... |
| 27.07.2007, 18:11:42 |
Ну и вот это надо How to set XP style for PB IDE and PB Applications on Windows XP ... |
| 27.07.2007, 18:37:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337063]: |
161ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 414ms |
