Педелитесь опытом работы с большими массивами данных (>500 килострок).
В частности, пусть в буфере данные column1, column2, column3 (> 500 килострок), обозначим BUFFER1. 1. Как лучше организовать добавление из BUFFER1 в dddw (column1, column2) датавинды, размер которой 1000 строк? 2. Как лучше организовать добавление из BUFFER1 в dddw (column1, column2) датавинды, размер которой 500 килострок строк? Стоит ли хранить в отдельном буфере данные для dddw? ... |
| 03.08.2007, 11:32:50 |
чтоб не хранить в dddw большой объем данных, я делаю так: в основной датавинде поле subj_id с dddw (AvtoRetrieve отключен), а датавинда, на которую ссылается dddw ретривится с аргументом. в retriveend основной датавинды пишу следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.08.2007, 12:04:51 |
sPaulСтоит ли хранить в отдельном буфере данные для dddw? Не стоит, как и использовать DDDW с количеством более 20-30 строк ИМХО. ... |
| 03.08.2007, 12:55:37 |
А с какой целью нужно иметь DW с 500000 строк? Это будет никак не меньше отчета на 10000 листов. А пользователь туда еще чего-то добавлять будет? ... |
| 03.08.2007, 13:00:44 |
Локшин Марк wrote: > А пользователь туда еще чего-то добавлять будет? Не, он будет зачитывать вслух . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2007, 13:03:39 |
Estets sPaulСтоит ли хранить в отдельном буфере данные для dddw? Не стоит, как и использовать DDDW с количеством более 20-30 строк ИМХО. Что Вы используете? ... |
| 03.08.2007, 13:08:17 |
sPaul Estets sPaulСтоит ли хранить в отдельном буфере данные для dddw? Не стоит, как и использовать DDDW с количеством более 20-30 строк ИМХО. Что Вы используете? Кнопку на DW и отдельное окно для выбора с фильтрацией. ... |
| 03.08.2007, 13:13:18 |
Локшин МаркА с какой целью нужно иметь DW с 500000 строк? Это будет никак не меньше отчета на 10000 листов. А пользователь туда еще чего-то добавлять будет? Естественно, отображать всё - глупо. Отображается лишь часть (скажем, страница в 1к строк). С использованием фильтра, поиска, сортировки система "шарит" по буферу и отображает либо нужную страницу, либо данные на текущей странице в зависимости от критериев. А что если в буфер помещать страницу, а фильтр, поиск, сортировку перенести на сервер? ... |
| 03.08.2007, 13:23:03 |
EstetsКнопку на DW и отдельное окно для выбора с фильтрацией. И чтоб понять, что выбрано, жмете на кнопку? ... |
| 03.08.2007, 13:29:26 |
sPaulА что если в буфер помещать страницу, а фильтр, поиск, сортировку перенести на сервер? Вообще это будет более разумно и быстрее (если, конечно, сервер не совсем дохлый с кучей клиентов). ... |
| 03.08.2007, 13:40:40 |
sPaul EstetsКнопку на DW и отдельное окно для выбора с фильтрацией. И чтоб понять, что выбрано, жмете на кнопку? Нет, при открытии документа по идентификатору подтягиваются ссылочные поля, при редактировании идентификатор и ссылочные поля заполняются из списка. ... |
| 03.08.2007, 14:01:40 |
Локшин Марк sPaulА что если в буфер помещать страницу, а фильтр, поиск, сортировку перенести на сервер? Вообще это будет более разумно и быстрее (если, конечно, сервер не совсем дохлый с кучей клиентов). "более разумно" - экономия памяти - сейчас актуальная проблема? "и быстрее" - не факт, делать выборку из буфера быстрее, чем считывать из нелокальной БД. ... |
| 03.08.2007, 14:27:04 |
sPaul"более разумно" - экономия памяти - сейчас актуальная проблема? "и быстрее" - не факт, делать выборку из буфера быстрее, чем считывать из нелокальной БД. Ну начнем с того, что у PB от такого количества строк просто может случиться несварение желудка, кроме того памяти никогда не бывает много. Потом для "выборки из буфера" PB не может использовать никакие вспомогательные структуры - например индексы. Далее - все эти 500000 строк нужно передать на клиента, причем до начала работы и, возможно, обеспечивать когерентность локальных данных с сервером. Ну и еще много чего. Короче говоря, не следует превращать клиент-серверную идеологию в файл-серверную т.к. большинство людей уже давно для себя уяснило,как говорится, что такое хорошо и что такое плохо... ... |
| 03.08.2007, 14:40:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337048]: |
36ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 377ms |
