Не печатается dataWindow
Добрый день! может кто сталкивался с такой проблемой? Builder 9.0.3, oracle 9.2.0.1.0 Вообще до этого все печаталось, но после внесения изменений перестало Изменили только размер поля(увеличили длину ключа) ... |
| 22.08.2007, 09:38:09 |
Датавинду проверь Если что-то связано с rowscopy то может и не работать А так есть простой и действенный метод В dw исключаешь это поле из select потом включаешь и регенеришь -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 22.08.2007, 10:40:52 |
vinnyjДобрый день! может кто сталкивался с такой проблемой? Builder 9.0.3, oracle 9.2.0.1.0 Вообще до этого все печаталось, но после внесения изменений перестало Изменили только размер поля(увеличили длину ключа) У тебя в нём теперь рядов нет. Если ты в дебаггере посмотришь его dberror event, то увидишь, что на retrieve у тебя ошибка - error code 2, а errortext пустой. Как пральна говорит предыдущий оратор, надо РВ заставить сделать redescribe, то бишь хотя бы что-нибудь поменять в SQL SELECT этого dataobjecta... ... |
| 22.08.2007, 18:58:30 |
У тебя в нём теперь рядов нет. Если ты в дебаггере посмотришь его dberror event, то увидишь, что на retrieve у тебя ошибка - error code 2, а errortext пустой. Как пральна говорит предыдущий оратор, надо РВ заставить сделать redescribe, то бишь хотя бы что-нибудь поменять в SQL SELECT этого dataobjecta... В том-то и дело что селект изменился, добавили для печати id, и все перестало печататься. поля умещаются, ошибка тоже не выводится - печатается пустой лист(??) ... |
| 23.08.2007, 08:05:39 |
Значит точно тут делали или композит, либо через копирование строк Проверьте -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 23.08.2007, 11:09:30 |
короче, в чем была загвоздка: поле было размером Number(14), изменили на Number(16), который оказ-ся уже не обрабатывается как число( Т.е. при изменении условия запроса на where to_char(id_k)=to_char(:id_par) (и в retrieval arguments соотв-но id_par ставится тип string)все печатается ... |
| 23.08.2007, 14:58:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337033]: |
41ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 301ms |
