Ошибка DW Computed Object v6.5 - 10.0
Добрый день. Опишу ошибку: При вычитание двух полей decimal {2} в поле Computed Object в восьмом разряде после запятой появляется число! Как это может быть? Числа такие: поле a = 516906610,99 поле b = 495544659,21 Computed Object a - b = 21361951,78000003 Что можно сказать про 000003 ? ... |
| 27.08.2007, 12:42:20 |
Взгляните на формат компьютерного поля. Там,наверное,GENERAL. Поменяйе его на ваш формат,с которым вы работаете: ###,###,###.##,чо будет? ... |
| 27.08.2007, 13:27:45 |
KOLCHOZ_POSTEVENTВзгляните на формат компьютерного поля. Там,наверное,GENERAL. Поменяйе его на ваш формат,с которым вы работаете: ###,###,###.##,чо будет? Если вы умеете замазывать ошибку, то это не значить, что на этом можно работать. Я нашел эту ошибку когда не сходятся суммы по дебету и кредиту на копейку, а должны были сходиться..... и форматом это уже не замажешь, а доверие к PB в целом и к Computed Object в частности упало... ... |
| 27.08.2007, 13:39:26 |
Если с Вашей точки зрения на этом работать нельзя - не работайте! Вас к компьютеру наручниками приковали? Взаимоотношения с инструментом строятся не на доверии, а на знании и опыте. У Вас Computed считается через double, рассчитывать на точность больше 15 знаков не стоит. Если Вас это не устраивает, найдите способ посчитать так как Вам это надо... ... |
| 27.08.2007, 13:57:51 |
И неплохо бы версию PB указывать с точностью до билда. Телепаты в отпуске. (с) ... |
| 27.08.2007, 14:00:05 |
BadgerДобрый день. Опишу ошибку: При вычитание двух полей decimal {2} в поле Computed Object в восьмом разряде после запятой появляется число! Как это может быть? Числа такие: поле a = 516906610,99 поле b = 495544659,21 Computed Object a - b = 21361951,78000003 Что можно сказать про 000003 ? Все операнды перед вычислением арифметической операции в DW приводятся к типу NUMBER(он же DOUBLE). А операция приведения типа в общем случае имеет погрешность. В данном случае погрешность на несколько порядков меньше точности операндов, поэтому достаточно просто округлить результат до точности операндов, чтобы получить верный и повторяемый результат: round(a - b, 2) ... |
| 27.08.2007, 14:12:35 |
Если вам в расчётах нужен восьмой разряд,то,действительно,data window порет,тут некуда деваться. На 8 знаке после запятой плывёт. Но я думаю,что плывёт,специфичеки, computed field. Сожмите его в формате до 6,может,и в расчётах,этого хватит и, того,грязь не появится. Если заменить его полем и считать в скрипте-должно помочь. Теоритически,decimal должен держать до 18 знаков,а computed field-оно ж на все случаи жизни,своего типа не имеет,там наверное,в расчётах real или,что-то вроде этого. ... |
| 27.08.2007, 14:20:03 |
Такие ошибки возникают постоянно. Даже не надо ничего вычитать. После простого SetItem можем получить, например, 14.9999999999999998 вместо 15.0 ... |
| 27.08.2007, 14:24:29 |
ЗоринАндрейИ неплохо бы версию PB указывать с точностью до билда. Телепаты в отпуске. (с) Да написал же что глючит то v6.5 - 10.0 включительно build у меня стоит 5064, но мне бы этот глюк на 6.5.1 победить нужно.... Anatoly MoskovskyВсе операнды перед вычислением арифметической операции в DW приводятся к типу NUMBER(он же DOUBLE). А операция приведения типа в общем случае имеет погрешность. В данном случае погрешность на несколько порядков меньше точности операндов, поэтому достаточно просто округлить результат до точности операндов, чтобы получить верный и повторяемый результат: round(a - b, 2) Наверное это самое полезное из всего вышесказанного, спасибо.... KOLCHOZ_POSTEVENTЕсли заменить его полем и считать в скрипте-должно помочь. заменил полем, не помогло Sum () по колонке выдает такую же погрешность.... ... |
| 27.08.2007, 14:48:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337029]: |
102ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 399ms |
