ignoriruetsya knopka cancel v okne funktsii printsetup()
unasledovannaya mnoi na rabote problema. pri nazhatii na knopku cancel v dialogovom okoshke funktsii pb "printsetup() " ne otmenyaet raspechatku anaoborot vypolyaet to zhe deistvie shto i knopka "ok" v etom zhe okoshke i posylaet na raspechatku. ... |
| 18.09.2007, 13:10:08 |
Funkcija PrintSetup() pokazyvaet dialogovoe okno kototroe postavliaetca s draiverami printera. Esli tam ne rabotaet cancel to eto problema draivera printera. ... |
| 18.09.2007, 13:38:09 |
tam oboznacheny tri raznyh printera :pdf creator ,i printery seti .pri vybore lyubogo iz nih i u vseh poljzovatelej raznye printery - i vse taki eta oshibka navernoe ne v draivere.mozhet shto-to drugoe-u menya pb 6.5 pfc -win 2000 .mozhet estj funktsiya anlogichnaya v pfc .kakoe vashe mnenie? ... |
| 18.09.2007, 14:03:21 |
zaepali pisati translitom... ... |
| 18.09.2007, 14:39:32 |
pishite po delu gospoda ... |
| 18.09.2007, 14:54:58 |
poluchilosj! ispoljzoval pfc_printdlg ... |
| 18.09.2007, 15:37:32 |
унаследованная мнои на работе проблема. при нажатии на кнопку цанцел в диалоговом окошке функтсии пб "принтсетуп() " не отменяет распечатку анаоборот выполяет то же деиствие што и кнопка "ок" в етом же окошке и посылает на распечатку. Вообще если вызывается PrintSetup() то определить что там нажато было OK или "цанцел" нельзя. Т.е. унаследованная проблема вызвана тем что PrintSetup() используется не по назначению. ... |
| 18.09.2007, 15:40:47 |
vse verno pfc_print dlg eto praviljnoe reshenie -tepej vypolnyaet kak nado .i ok i cancel ... |
| 18.09.2007, 16:19:50 |
ЗоринАндрей ziepniekkalnsунаследованная мнои на работе проблема. при нажатии на кнопку цанцел в диалоговом окошке функтсии пб "принтсетуп() " не отменяет распечатку анаоборот выполяет то же деиствие што и кнопка "ок" в етом же окошке и посылает на распечатку.Вообще если вызывается PrintSetup() то определить что там нажато было OK или "цанцел" нельзя. Т.е. унаследованная проблема вызвана тем что PrintSetup() используется не по назначению. чувак видимо сам не понял что спросил :) ... |
| 18.09.2007, 16:32:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336989]: |
55ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 328ms |
