Изменить свойство колонки не зная имени.
Количество и имена колонок в дв заранее неизвестны. Как изменить свойство колонок? integer ls_count DWObject ldwo ls_count = integer(dw_1.Describe("DataWindow.Column.Count")) for i = 1 to ls_count Как добраться до свойств колонок? next ... |
| 19.09.2007, 11:52:23 |
pb_new wrote: > Количество и имена колонок в дв заранее неизвестны. > Как изменить свойство колонок? По номерам. "#1" - колонка No1. Если не понял, о чём я, то не лезь в дебри. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2007, 12:16:13 |
integer ls_colcount, i string s_param ls_colcount = integer(dw_1.Describe("DataWindow.Column.Count")) //делаем столбцы доступными для редактирования for i = 1 to ls_colcount s_param = "#" + string(i) + ".Protect=1" dw_1.Modify(s_param) next Только при изменении данного свойства происходит событие RowFocusChanging. Может кто пояснит? ... |
| 19.09.2007, 12:30:37 |
pb_new wrote: > //делаем столбцы доступными для редактирования > for i = 1 to ls_colcount > s_param = "#" + string(i) + ".Protect=1" Тогда уж НЕдоступными ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2007, 12:59:57 |
ок. Сейчас интересует почему происходит событие RowFocusChanging, а точнее как его обойти. В хелепе в описании свойства протект и в описании события ничего о данной связи не нашел. ... |
| 19.09.2007, 13:53:28 |
>> Сейчас интересует почему происходит событие RowFocusChanging, а точнее как его обойти. Замечено, что при изменении св-ва protect ПБ устанавливает курсор на первую строку. И еще замечено, что это зависит от билда ПБ ... Обойтить ... : Сделайте так, что-бы во время процесса изменения свойств колонок в событие RowFocusChanging возвращало 1. По идее, это запретит изменять строку. Ну а потом, понятное дело, нада вернуть все взад ... (это для события RowFocusChanging) ... |
| 19.09.2007, 14:04:59 |
[quot PaulJB Замечено, что при изменении св-ва protect ПБ устанавливает курсор на первую строку. [/quot] Да, так и есть курсор переходит на первую строку PaulJB И еще замечено, что это зависит от билда ПБ ... v9,0,3 B8456. под рукой ничего другого нет PaulJB Сделайте так, что-бы во время процесса изменения свойств колонок в событие RowFocusChanging возвращало 1. По идее, это запретит изменять строку. Ну а потом, понятное дело, нада вернуть все взад ... (это для события RowFocusChanging) Можно по подробнее? ... |
| 19.09.2007, 14:20:25 |
Если нельзя просто вернуться на нужную строку, то можно извратиться как-нибудь так: Добавить в DW пустое поле, менять его значение, а protect привязать к этому полю в expressions. Но это уже в крайнем случае. ... |
| 19.09.2007, 15:06:51 |
pb_new PaulJB Сделайте так, что-бы во время процесса изменения свойств колонок в событие RowFocusChanging возвращало 1. По идее, это запретит изменять строку. Ну а потом, понятное дело, нада вернуть все взад ... (это для события RowFocusChanging) Можно по подробнее? Примерно так можно попробовать: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.09.2007, 16:12:23 |
Странно, обычно этот эффект проявляется при использовании dot notation, а не при использовании Modify. В любом случае может у Вас есть возможность менять свойство колонки до Retrieve. А вообще скачайте последний build для PB 9.0.3 ... |
| 19.09.2007, 16:12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336985]: |
38ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 302ms |
