Исчезает тип возвращаемого значения при сохранении события(event)
Всем добрый день, может быть кто встречался с такой ситуацией: Действие первое: Смотрим Edit Source описание event'а event type integer ssh_validation(); Действие второе: Открываем его на редактирование обычным образом в painter'е и добавляем в код пустую строку или комментарий. Сохраняем. Действие третье: Снова смотрим Edit Source описание event'а и видим event ssh_validation(); возвращаемое значение куда-то подевалось(?), причем при вызовах этого события вида Return this.ssh_validation() никакого значения наверх не передаётся. Самое смешное что в painter'е смотришь это событие и видишь ssh_validation() returns integer Чтобы это все могло значить??! ... |
| 25.09.2007, 08:32:52 |
объект наследуется? если да то как объявлен event в родителе? хотелось бы увидеть куски из Source, относящееся к данному event. может быть там какая-то ошибка. ... |
| 28.09.2007, 08:09:46 |
PFC_U_DW <- U_DW <- U_DW_DETAIL U_DW_DETAIL ----------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PFC_U_DW -------- Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. может из-за того что в global type U_DW_DETAIL нет объявления для event pfc_validation эта хрень и происходит? ... |
| 01.10.2007, 02:43:02 |
не... если судить по Source у меня.... в глобал объявляются только события того же объекта... в наследниках в глобал ничего нет. советы: 1) убрать из наследника все упоминания события.... сохранить. попробовать заново прописать скрипт в событии. и сохранить.... 2) если не получилось, сделать Full Rebuild (возможно совместно с пунктом 1, ребилд сделать после очистки события) 3) если не получилось, скачать последний EBF с www.sybase.com.... и потом попробовать пункты 1 и 2. Удачи! ... |
| 01.10.2007, 08:33:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336972]: |
39ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 315ms |
