Разное поведение программы
Добрый день. Интересная ситуация. Заметил, что курсор в программе по-разному возвращает результаты, если запускать непосредственно из PB 9 и , скомпилировав, запустить exe-шник. Изначально был курсор, который возвращал несколько записей. Для тестирования было наложено ограничение, чтобы возвращалось только одно поле ( тупо: and поле = значение ). Перекомпиляция и regenerate окна не помог. В Library Painter пишется правильное время изменения объекта. Видимо, что-то не меняется. Но что? Экзешник меняется, правильный путь стоит при компиляции. Куда бы копнуть еще? ... |
| 02.10.2007, 13:05:05 |
описАлся. Запрос возвращает не одно поле, а одну запись ... |
| 02.10.2007, 13:17:32 |
Какой запрос отправляется в базу в первом и во втором случае соответственно (посмотреть через profiler или как там называется тулза для соотв. БД или способа подключения). ... |
| 02.10.2007, 13:28:50 |
Сделал трассировку. Запрос, как и предполагалось, отправляется старый, без ограничения на одну запись. ... |
| 02.10.2007, 15:28:13 |
А если эти запросы потом "проиграть" в ISQL Session в DB painter, то сколько строк возвращается? ... |
| 02.10.2007, 16:42:50 |
В DBpainter все отрабатывает , как и положено. Проблема, видимо, заключается в том, что даже при full build project не компилится измененное окно, а берется старое. То есть, если повставлять messagebox , то они тоже не показываются после перекомпиляции. ... |
| 02.10.2007, 18:53:55 |
benzoПроблема, видимо, заключается в том, что даже при full build project не компилится измененное окно, а берется старое. То есть, если повставлять messagebox , то они тоже не показываются после перекомпиляции. Ну так сделайте тогда экспорт окна в файл, удалите его из pbl из атем сделайте ему импорт. Да, и еще перед сборкой удалите все pbd. Тогда либо все заработает либо причина точно не в этом. ... |
| 02.10.2007, 18:58:53 |
benzo wrote: > Проблема, видимо, заключается в том, что даже при full build project не > компилится измененное окно, а берется старое Не бывает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.10.2007, 18:59:21 |
Dim2000 benzo wrote: > Проблема, видимо, заключается в том, что даже при full build project не > компилится измененное окно, а берется старое Не бывает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 +1 думаю есть копию вашего обьекта в нескольких библиотеках ... |
| 03.10.2007, 00:04:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336966]: |
36ms |
25ms |
| others: | 206ms |
| total: | 293ms |
