Update() + NULL значение
В колонку таблицы базы данных запрещено внесение NULL значения. Строки в таблицу заносятся функцией датавиндов - update(). При вставке получаю сообщение о не возможности вставить NULL - значение. Как сделать, чтобы в случае если значение для колонки в датавиндов не указано оно было не NULL значением? Колонка имеет тип DropDownDW ... |
| 08.10.2007, 11:46:05 |
Воспользоваться Default Value. ... |
| 08.10.2007, 11:48:17 |
Данного свойства для колонки не нашел. Можно по подробнее? ... |
| 08.10.2007, 12:25:41 |
From HELP: Column Specifications view in the DataWindow painter ... Initial value Enter an initial value for the column. The value must be valid for the data type of the column. If an initial value was defined for the column in the Database painter, that value displays and you can modify it. ... ... |
| 08.10.2007, 12:48:22 |
А как до него в паинтере добраться? ... |
| 08.10.2007, 13:36:44 |
Especially for the tanker: in the DataWindow painter -> view -> Column Specifications ... |
| 08.10.2007, 13:47:05 |
Данный пункт меню не активен. ... |
| 08.10.2007, 13:52:11 |
У меня тоже! :-))))))))) ... |
| 08.10.2007, 14:00:25 |
pb_new wrote: > Данный пункт меню не активен. Твои проблемы. У нормальных людей он активен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.10.2007, 14:00:39 |
Спасибо ... |
| 08.10.2007, 14:24:37 |
... или не включать эту колонку в список Updatable columns в окне "Specify update properties ..." - пусть база заполняет как знает сама. ... |
| 08.10.2007, 19:02:24 |
У стандартного датаокна есть событие updatestart(), которое, собсно, "Occurs after a script calls the Update method and just before changes in the DataWindow or DataStore are sent to the database". На нем имеет смысл брать значение поля и проверять его на предмет NULLности (IsNull(value)), а потом просто писать, что если нулл, тогда, предположим, "0". А вообще, в самом манагере БД можно указать для колонки default value = тому то. ... |
| 08.10.2007, 20:36:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336958]: |
45ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 298ms |
