ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ - Required
событие RowFocusChanged - перехожу со строки на строку (запись) в DataWndow Запись состоит из 5 полей, в одном из них стоит птица в свойствах Requred все поля заполняю, кроме того, в свойствах которого стоит птица - Requred мышей не клацаю в этом поле, при вводе использую только мышь, так что спецально не ввожу в это поле. в Pb5.0 имеется функци пользовательская на этот счёт - она не выводит сообщения о необходимости заполнить обязательное поле, а должна выводить или нет? Если клацнуть указателем мыши на это поле, ничего не вести,перейти на другое поле (вводить не вводить - не имеет значения), затем перейти на другую строку, то указанная функция срабатывает. Если так и должно быть, то КАК ВЫДАТЬ СООБЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕСТИ В ЭТО ПОЛЕ ДАННЫЕ? СПАСИБО ... |
| 11.10.2007, 18:30:21 |
так и должно быть Лучше в при сохранении ткнуть пользователя носом в это поле. ... |
| 11.10.2007, 18:41:43 |
Before Update Call: IF dw_1.accepttext() <> 1 THEN RETURN //check reqired columns IF f_required_fields (dw_1) <> 1 THEN RETURN where f_required_fields() >>>>>> global type f_required_fields from function_object end type forward prototypes global function integer f_required_fields (ref datawindow adw_control) end prototypes global function integer f_required_fields (ref datawindow adw_control); integer li_colnbr = 1 long ll_row = 1 long l_row_count string ls_colname, ls_textname boolean b_status // These next 6 lines of code were added on 7/2/96 to check for required // fields in w_a_sp windows as well as the parm windows. l_row_count = adw_control.RowCount() IF l_row_count > 1 THEN b_status = TRUE ELSE b_status = FALSE END IF // Make sure the last entry is accepted IF adw_control.AcceptText() = -1 THEN adw_control.SetFocus() RETURN -2 END IF // Find the first empty row and column, if any IF adw_control.FindRequired( Primary!, ll_row, & li_colnbr, ls_colname, b_status ) < 0 THEN //If the search fails due to an error, then return RETURN -2 END IF // Was any row found? IF ll_row <> 0 THEN // Get the text of that column's label. ls_textname = ls_colname + "_t.Text" ls_colname = adw_control.Describe(ls_textname) // Tell the user which column to fill in. MessageBox("Required Value Missing", & "Please enter a value for ~n '" & + ls_colname & + "', row " & + String(ll_row) + ".", & StopSign! ) // Make the problem column current. adw_control.SetFocus() adw_control.SetColumn(li_colnbr) adw_control.ScrollToRow(ll_row) RETURN -1 END IF // Return success code if all required // rows and columns have data RETURN 1 end function ... |
| 11.10.2007, 20:47:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336952]: |
35ms |
29ms |
| others: | 236ms |
| total: | 326ms |
