DB EVENT
ASA 9.02. Задача - отследить когда, с какого компьютера и каким приложением соединялись/отсоединялись с БД. Вся информация есть в connection_property. Создаю 2 события в базе с типами connect и disconnect, пишу log в базу. Но не удается их связать. Хотел использовать для этого connection ID, но проблема в том, что при соединении функция EVENT_PARAMETER ('ConnectionID') возвращает что-типа 1000000060, а при отсоединении нормальный ID, который мы видим в Sybase Central. Есть ли какая-нибудь взаимосвязь между этими ID ? ... |
| 17.10.2007, 19:03:18 |
DB EVENT
PowerBuilder тут причём? ... |
| 17.10.2007, 20:34:52 |
DB EVENT
Sorry, PB конечно ни при чем, машинально. ... |
| 17.10.2007, 22:55:45 |
DB EVENT
Я использую в приложении на открытии и закрытии вот такое: string pk1,pk2 //имяПК: rc = RegistryGet("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon","DefaultUserName", RegString!, pk1) //уч.запись: rc = RegistryGet("HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName","ComputerName", RegString!, pk2) select first isnull((SELECT CONNECTION_PROPERTY ('NodeAddress')),''), isnull((SELECT CONNECTION_PROPERTY ('Number')),''), isnull((SELECT CONNECTION_PROPERTY ('appinfo')),'') into :ls_ipAddress,:ls_Numberconnect, :ls_appinfo from dummy; добавляю пользователя, время компьютера, сервера и т.д. что надо. и еще в отдельном окне результаты процедуры: ALTER PROCEDURE "Vit"."sp_conn_activ"() result(Number integer,Userid varchar(255),NodeAddr varchar(255),Name varchar(255),LastReqTime timestamp) /* формирует список пользователей, подключенных к базе данных */ /* созд.23-01-2007 ЖВВ изм.**-**-2007 */ begin declare connid integer; declare local temporary table t_conn_info( Number integer null, Userid varchar(255) null, NodeAddr varchar(255) null, Name varchar(255) null, LastReqTime timestamp null ) in SYSTEM not transactional; set connid=next_connection(connid,null); lbl: loop if connid is null then leave lbl end if; insert into t_conn_info values( connid, connection_property('Userid',connid), connection_property('NodeAddress',connid), connection_property('Name',connid), DATETIME(connection_property('LastReqTime',connid)) ); set connid=next_connection(connid,null) end loop lbl; select * from t_conn_info order by Userid end Может Вам пригодится. ... |
| 18.10.2007, 12:41:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336945]: |
37ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 341ms |
