Передача списка id-шек на sql сервер
А как уважаемый ALL решает такую задачу?: Пользователь в Dw выделяет записи, потом жмакает в меню выполнить некую функцию и по выделенным записям выполняется процедура на сервере. Собственно интересуют подходы, как передать список id-шек записей в процедуру. Все в строку завернуть и передать в процедуру оказывается не очень удобно, т.к. эту строку потом в процедуре для SELECT'а просто так в WHERE условие не засунешь, да и ограничения есть на длину строки у сервера... Хотелось бы найти более универсальный способ. Юзаем Sql Server и пока передавал список как строку varchar(8000), а в процедуре отбирал подмножетво строк из таблицы, где в качестве WHERE условия использовал charindex (вхождение id-шки в переданную строку ), но это не универсально и не оптимально, хоть и работает при небольшом размере списка id-шек. PB 9.0.3 8784 MSSQL 2000 ... |
| 19.10.2007, 14:03:31 |
bumsy wrote: > Собственно интересуют подходы, как передать список id-шек записей Собираем список в строку с разделителями, на сервере - нарезаем и запихиваем во временную таблицу. Делал на ASA, думаю, на MSSQL тоже реализуемо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.10.2007, 14:13:33 |
У нас передаются через временную таблицу, список этих ID-шек уже будет лежать в dw при select'е и по мере выделения у них будет проставляться соотв. отметка. Идея я думаю понятна. А вообще по теме есть http://www.sql.ru/articles/mssql/03060701ArraysAndListsInSQLServer.shtml ... |
| 19.10.2007, 14:14:18 |
если сервер поддерживает функции работы с xml, то можно так: упаковывать id в xml документ (строку) и передавать его (в виде обычной строки) в процедуру,а в процедуре ... |
| 19.10.2007, 14:21:01 |
//сообщение выше не дописал - ctrl+enter нажал а в процедуре написать что-то типа Код: plaintext В процедуру передавалась, примерно, такая строка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.10.2007, 14:29:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336942]: |
55ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 341ms |
