Передача параметров при вызове функции из dll
Есть потребность вызвать функцию в повер-скрипте из библиотеки dll. Если б я подключал бы ее в Си-шный проект, то я б объявил ее прототип как: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Заранее благодарен за любую помощь! P.S. Один тутошний форумчанин, спасибо ему огромное, подсказал, что можно передавать ссылку на строку. Код: plaintext ... |
| 22.10.2007, 00:38:31 |
blackman_odessa Код: plaintext Приведенное объявление должно работать. Делается ли Код: plaintext 1. 2. 3. и Код: plaintext ... |
| 22.10.2007, 02:05:16 |
И если у Вас PB10 и выше то добавить в объявление модификатор "ansi": Код: plaintext 1. ... |
| 22.10.2007, 02:08:25 |
Ага. Судя по описанию протокола - там в data возвращаются бинарные данные. Так что надо вместо ref string писать ref blob, иначе на первом же нулевом байте споткнется. Ну и перед вызовом : data = Blob(Space(256)) А после вызова - парсить data с помощью BlobMid ... |
| 22.10.2007, 02:19:29 |
чтобы точно ответить, необходимо: - версия ПБ - пример вызова ф-ции из C (инициализация параметров) - в какие параметры ф-я будет писать, и что. ... |
| 22.10.2007, 10:53:46 |
А где в Одессе, что-то разрабатывают на Sybase ASA? Как Одесситу, любопытно, - где наши люди? Если не хочется отвечать в форум, то можно в личку. ... |
| 22.10.2007, 19:27:35 |
Всем спасибо! Через блобы все работает аж бегом! И через строки работает, но не любит нулей как и предполагал глубокоуважаемый 18-я весна) А также через char и даже частично через uint) Я немного налажал с другой стороны - по USB передавалась уже лажа и я ее воспринимал за неправильное наполнение буфера из dll. Это я в прогу вставил индикацию правильности передачи туда и испортил передачу обратно. Вот так вот) To GGG_old: Я не работаю ни на какие конторы, работаю сам по себе и пишу глюкалку для своей работы. Так что я скорее любитель. Но рад найти единомышленников так близко! Написал бы вличку, но не знаю где она у тебя) Если не лень - напиши мне в ICQ#: 103690263. ... |
| 23.10.2007, 00:45:13 |
Microsoft PowerBuilder(32Bit) --------------------------------------------- bool boolean char ref string colorref ulong dword ulong handle ulong hdc ulong hfile ulong hinstance ulong hwnd ulong int int lparm ulong ppbyte ref long lpdword ref ulong lpfiletime ref time lpint ref long lptstr ref string lpvoid ref struct struct_instance mcierror long lpststr ref string lpvoid ref struct struct_instance pbyte ref long short int structure ref struct struct_instance uint uint void subroutine word uint wparam ulong ... |
| 23.10.2007, 09:12:59 |
Я ценю Ваш юмор, AIZ) Как найду время обязательно попробую перечисленные варианты и напишу подробный отчет. Спасибо!) ... |
| 23.10.2007, 11:39:16 |
char ref string Не похоже на правду. Вот если бы так:char* ref string ... |
| 23.10.2007, 13:13:40 |
Это не юмор, а соответствие типов параметров ... |
| 23.10.2007, 15:35:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336936]: |
48ms |
47ms |
| others: | 251ms |
| total: | 396ms |
