помогите новичку
У меня такой вопрос. Возможно ли из PB запустить внешний оракловский скрипт? Если возможно, то как? ... |
| 17.09.2007, 17:07 |
помогите новичку
Так устроит? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.09.2007, 17:25 |
помогите новичку
На самом деле, смотря что понимать под "внешним скриптом". Напимер, там м.б. достаточно немаленький файл... Как вариант - запустить sql*plus и подсунуть ему ентот файл... ... |
| 17.09.2007, 17:58 |
помогите новичку
а как насчет приложения? возможно ли запустить exe файл? по поводу внешнего скрипта: файл действительно не маленький (скрипт на oracle с использованием package) ... |
| 17.09.2007, 18:34 |
помогите новичку
пвк wrote: > а как насчет приложения? возможно ли запустить exe файл? Да, можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.09.2007, 18:38 |
помогите новичку
если не секрет, то как это сделать? меня еще так же интересует, как можно запустить хранимую процедуру БД? заранее благодарен всем откликнувшимся. ... |
| 17.09.2007, 18:41 |
помогите новичку
пвкесли не секрет, то как это сделать? PowerBuilder HelpRun PowerScript function Description Runs the specified application program. Syntax Run ( string {, windowstate } ) ... Usage You can use Run for any program that you can run from the operating system. ... пвкменя еще так же интересует, как можно запустить хранимую процедуру БД? заранее благодарен всем откликнувшимся. PowerBuilder Help Methods for using Oracle stored procedures There are three methods for using Oracle stored procedures in a PowerBuilder application: · RPCFUNC keyword (Recommended) Use the RPCFUNC keyword to declare the stored procedure as an external function or external subroutine. You cannot use the RPCFUNC keyword with Oracle stored procedures that return result sets. Using the RPCFUNC keyword to declare the stored procedure provides the best performance and has more supported features and fewer limitations than the DECLARE Procedure and PBDBMS methods. · DECLARE Procedure statement Use the DECLARE Procedure statement to declare the stored procedure as an external function or external subroutine. This includes support for fetching against Oracle stored procedures that return result sets. ... |
| 17.09.2007, 19:06 |
помогите новичку
пвкменя еще так же интересует, как можно запустить хранимую процедуру БД? заранее благодарен всем откликнувшимся. ls_sql = 'procedure_name(par_1,...,par_n)' Execute immediate :ls_sql; ... |
| 19.09.2007, 10:14 |
помогите новичку
всем спасибо за помощь ... |
| 21.09.2007, 12:03 |
помогите новичку
Добавляю на d_dw компонент checkbox. После старта приложения он ни в какую не разрешает менять свое значение (ставить-убирать галочку). В чем может быть загвоздка? ... |
| 03.10.2007, 10:24 |
помогите новичку
а табордер выставлен? ... |
| 03.10.2007, 11:09 |
помогите новичку
нет не был выставлен :) спасибо ... |
| 03.10.2007, 11:55 |
помогите новичку
помогите понять механизм работы radioButton. есть таблица. для каждой таблицы в radioButton создаю позицию. Запрос для d_dw возвращает только одну строку. Нужно, чтобы эта строка выделялась точкой в radioButton, а она единственная отображается: остальные пропадают. Причем показывается значение из базы, а не поставленное ему в соответствие в code table для d_dw. Наверняка я делаю что то не так :) ... |
| 03.10.2007, 12:04 |
помогите новичку
попробуйте переформулировать вопрос. ничего из описанного не ясно. можно было-бы и ваш dw приложить. ... |
| 03.10.2007, 12:35 |
помогите новичку
спасибо. уже разгребся сам:) ... |
| 03.10.2007, 12:50 |
помогите новичку
Помогите, пожалуйста, мне разобраться вот с каким вопросом... необходимо создать екзешник в PowerBuilder. Екзешник создается на основе некого *.srj файла запуском команды Deploy для данного объекта. В *.srj файле находится список библиотек, необходимых для создания exe-файла. Проект мне передали со стороны --> в списке библиотек пути к библиотекам не верны. Да и вообще список библиотек немного устарел, соответственно простым изменением путей в файле в текстовом режиме проблему не решить. Возможно ли как-то сгенерировать (создать) данный *.srj файл или как правильно подкорректировать в нем список библиотек? Заранее благодарен за помощь. ... |
| 22.10.2007, 19:31 |
помогите новичку
пвкВозможно ли как-то сгенерировать (создать) данный *.srj файл или как правильно подкорректировать в нем список библиотек? войдите в painter этого объекта и оттуда запустите сборку - сборка не запустится, но пути и перечень библиотек обновятся. После этого проставить где надо PBR и флаг PBD и сохранить. ... |
| 22.10.2007, 19:43 |
помогите новичку
войдите в painter этого объекта и оттуда запустите сборку - сборка не запустится, но пути и перечень библиотек обновятся. После этого проставить где надо PBR и флаг PBD и сохранить. Я прошу прощения, но я не понимаю, как запустить сборку из painterа. При попытке начать сборку при открытом painterе, PB ругается, говорит, что необходимо закрыть painter. При старте с закрытым painterом говорит, что библиотеки не совпадают, что список библиотек был обновлен. Заново открываю *.srj, а библиотеки старые... Может быть можно заново создать данный файл для проекта? ... |
| 23.10.2007, 13:09 |
помогите новичку
пвк wrote: > Я прошу прощения, но я не понимаю, как запустить сборку из painterа. Меняй профессию. К сказанному Аналолием добавить нечего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.10.2007, 13:17 |
помогите новичку
спасибо. разобрался... ... |
| 23.10.2007, 13:19 |
помогите новичку
Подскажите, плз, как на dwшку добавить скролбар, когда все прекращают помещаться. dwшка типа grid. спасибо заранее ... |
| 31.10.2007, 15:32 |
помогите новичку
пвк wrote: > Подскажите, плз, как на dwшку добавить скролбар, когда все прекращают > помещаться. dwшка типа grid. А свойства DW под названием HScrollBar и VScrollBar тебе ни о чём не говорят ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 16:05 |
помогите новичку
Скролбар нужно добавить динамически, когда кол-во записей станет больше кол-ва, вмещающегося на страницу. ... |
| 31.10.2007, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336929]: |
60ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 319ms |
