Syntax Modify
Syntax Modify Апробированные ниже варианты к успеху не привели: (надо выбрать записи за указанную дату) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 05.11.2007, 12:51 |
Syntax Modify
Есть же функция на уровне data window контроллера SetSQLSelect-простая,изящная.Зачем в эти корявости Modify добровольно забираться. Сформируйте строку в скрипте,посмотрите дебагером чо получилось,скопируйте в Advantage или Platinum,что там у вас для Cайбеса есть,пока не задышит,потом можно ставить её в этот SetSQLSelect. А так вы с трёхглавым змеем сражаетесь,мало вам кавычки в modify считать,так ещё SQL до ума доводить.В datetime ведь секунды есть и уж если корректно даты сравнивать до datediff(dd,date1,date2)=0 нужен. ... |
| 05.11.2007, 13:25 |
Syntax Modify
авторЕсть же функция на уровне data window контроллера SetSQLSelect-простая,изящная.Зачем в эти корявости Modify добровольно забираться. Сформируйте строку в скрипте,посмотрите дебагером чо получилось,скопируйте в Advantage или Platinum,что там у вас для Cайбеса есть,пока не задышит,потом можно ставить её в этот SetSQLSelect. А так вы с трёхглавым змеем сражаетесь,мало вам кавычки в modify считать,так ещё SQL до ума доводить.В datetime ведь секунды есть и уж если корректно даты сравнивать до datediff(dd,date1,date2)=0 нужен. For efficiency, use Modify instead of SetSQLSelect to modify a WHERE clause. SetSQLSelect modifies the syntax twice (when the syntax is modified and when the retrieve executes) and affects the update status of the DataWindow object. ... |
| 06.11.2007, 11:15 |
Syntax Modify
VoitovychFor efficiency, use Modify instead of SetSQLSelect to modify a WHERE clause. SetSQLSelect modifies the syntax twice (when the syntax is modified and when the retrieve executes) and affects the update status of the DataWindow object. ...офигеть... ... |
| 06.11.2007, 11:23 |
Syntax Modify
Voitovych wrote: > For efficiency, use Modify instead of SetSQLSelect to modify a WHERE clause. С твоей единственной прямой извилиной нужно думать не об efficiency, а о том, чтобы оно хоть как-то заработало. Сделай DW с аргументами и не выёживайся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.11.2007, 11:45 |
Syntax Modify
авторVoitovych wrote: > For efficiency, use Modify instead of SetSQLSelect to modify a WHERE clause. С твоей единственной прямой извилиной нужно думать не об efficiency, а о том, чтобы оно хоть как-то заработало. Сделай DW с аргументами и не выёживайся. Dim2000 , спасибо, к этому тоже дошёл, просто думаю, раз одна извилина, думаю в более умных посоветуюсь. СПАСИБО ВСЕМ ... |
| 06.11.2007, 12:03 |
Syntax Modify
VoitovychFor efficiency, use Modify instead of SetSQLSelect to modify a WHERE clause. SetSQLSelect modifies the syntax twice (when the syntax is modified and when the retrieve executes) and affects the update status of the DataWindow object. хочу заметить что: - в форуме не раз обсуждалось как передавать дату на сервер в виде строки - ты этого не усвоил и передаешь ее как-попало. - ты не можешь разобраться с кавычками... - пердоставленный тобой код просто ужасен. и при этом пытаешься оптимизировать??? передавай строковую дату как положено, почитай про экранирование кавычек, метод modify может оказаться слишком сложным если требуется двойное экранирование кавычек (твой случай)... так что прислушайся к совету KOLCHOZ_POSTEVENT. ... |
| 06.11.2007, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336927]: |
29ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 274ms |
