Печать больших отчетов - пропажа данных.
Установлен PB 6.5. Формирую отчет и отправляю на печать например 50 страниц. 30 страниц печатает как надо, далее идут пустые страницы, но есть нумерация - типа 35 из 50. Что делать и где рыть не пойму. Кто нидь сталкивался ? Как решили? ... |
| 18.10.2007, 11:59 |
Нет ли полей которые немного выходят за пределы страницы? ... |
| 18.10.2007, 12:28 |
Нет. При этом если отчет не очень большой ( ну там до 100 страниц), то выборочно т.е. с 1 по 30 с 31 по 60 и т.д. можно весь распечатать нормально. А вот уже на 150 страницах он вообсче отказывается что либо печатать. Есть предположение, что какой то трабл с пулом печати принтера. В целом не понятно ... ... |
| 18.10.2007, 12:38 |
Если на бумаге ничего не видно это не значит что там ничего нет Еще раз проверьте формат бумаги, поля и выход за границы ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 18.10.2007, 13:23 |
spas2001Если на бумаге ничего не видно это не значит что там ничего нет Еще раз проверьте формат бумаги, поля и выход за границы При таких симптомах SakmaА вот уже на 150 страницах он вообсче отказывается что либо печатать. на это не похоже. А что если попробовать в системе установить один-другой принтер (естественно, достаточно только драйвер, а не сам принтер :) ) и распечатать на них, попробовать их сделать принтерами по-умолчанию? ... |
| 18.10.2007, 14:01 |
Распечатайте в PDF. Так можно будет узнать, где проблема (в принтере или в программе) ... |
| 18.10.2007, 14:13 |
Проблема та же и там же. пробовали, поставили Акробат дистиллер локально - тоже самое. в отчете после 26 страницы печатаются пара страниц с порушенной структурой, далее пустые только с номерами. Еще момент, отчет с субрепортом. Пустые листы идут как раз от вложенного отчета, футер от основного отчета в конце печатается нормально ... |
| 18.10.2007, 14:16 |
Ух_запарились!Пустые листы идут как раз от вложенного отчета Вот и не пользуйтесь вложенными отчетами, ибо недоработаны они в PB, и всю дорогу с ними проблемы. ... |
| 18.10.2007, 14:27 |
Локшин Марк Ух_запарились!Пустые листы идут как раз от вложенного отчета Вот и не пользуйтесь вложенными отчетами, ибо недоработаны они в PB, и всю дорогу с ними проблемы. Ура! Проблема решена! :) ... |
| 18.10.2007, 14:32 |
Хм... Есть с 20 полей с инфой которые надо отобразить только на первой странице и с пяток на последней.... можем конечно сделать одним отчетом, но тогда на таком здоровом отчете придется в резалтсет все эти поля тянуть... траффик сильно вырастит... Или в PB6.5 в одном DW можно с несколькими резалсетами работать? Вот было бы здорово! Конечно если не получится забороть так и сделаем. Но смущает один момент, есть слухи что где-то, у кого-то, все тоже самое работает.... Может надо пропатчить что-ть или еще что... может кто-ть знает? ... |
| 18.10.2007, 14:37 |
авторЕсть с 20 полей с инфой которые надо отобразить только на первой странице и с пяток на последней.... можем конечно сделать одним отчетом, но тогда на таком здоровом отчете придется в резалтсет все эти поля тянуть... траффик сильно вырастит... Или в PB6.5 в одном DW можно с несколькими резалсетами работать? Вот было бы здорово! Сделать композит из 3-х частей или размещать 20 и 5 черес computed fields. ... |
| 18.10.2007, 14:49 |
Итак, найти хорошее решение так и не удалось, как собственно и источник проблемы. Переделали отчет на композитный - печататься стал нормально... Есть правда у него минус, в отличие от субрепорта, нельзя вычислить свойство visible на подотчет исходя из первого резалтсета... Есть видимо еще минусы (не зря же разработчики софта использовали именно субрепорты), но мы их пока не нашли. В общем, спасибо всем за помощь и участие! ... |
| 19.10.2007, 10:31 |
2: Ух_запарились! Стоит огласить версию PB и его билд. ... |
| 19.10.2007, 10:43 |
Версия PB 6.5 потом попытались накатить 6.5.1 Maintence щас билд 1326 ... |
| 19.10.2007, 10:49 |
EstetsСтоит огласить версию PB и его билд. И что это даст? Повторяю еще раз - наилучшее решение - отказаться от использования nested report. Помимо многочисленных ошибок реализации с которыми приходилось сталкиваться (пример одной из них мы можем видеть выше) они идеологически в PB реализованы криво: 1. Невозможно документированным образом нормально получить доступ к элементам nested report. 2. Невозможно получить консистентный отчет (сильно не извратившись). 3. Nested report генерирует кучу select'ов на сервер (связано с 2). ... |
| 19.10.2007, 11:17 |
Возможно и дурацкое предположение, но всё же - м.б. на принтере просто памяти не хватает? ... |
| 19.10.2007, 12:12 |
urvasВозможно и дурацкое предположение, но всё же - м.б. на принтере просто памяти не хватает? Ух_запарились!пробовали, поставили Акробат дистиллер локально - тоже самое. в отчете после 26 страницы печатаются пара страниц с порушенной структурой, далее пустые только с номерами. ... |
| 19.10.2007, 12:25 |
Как вариант - использовать для отображения как есть А при печати эмулировать вложенный отчет ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 19.10.2007, 13:10 |
Ух_запарились!Версия PB 6.5 потом попытались накатить 6.5.1 Maintence щас билд 1326 Когда мы юзали 6 тоже была такая же проблема. Устранилась путем перебора билда PB. Остановились на 6.5.1.1163. ... |
| 19.10.2007, 15:28 |
За последние два предложения спасибо, но у нас система чужой разработки. Нам получается проще переделать отчеты на композитные, чем перекомпилять приложение с непонятными последствиями. Спасибо всем за помосчь! ... |
| 24.10.2007, 11:51 |
Проблему не решили. Композит прекрасно отработал в PowerBuilder и ваабще ничего не показал в нашей системе. Просто пустая страница. ... |
| 03.11.2007, 10:26 |
SakmaКомпозит прекрасно отработал в PowerBuilder и ваабще ничего не показал в нашей системе. Просто пустая страница. Вы думаете, что все знают что такое Ваша система? И как туда попал этот композит? И кроме того, пустая страница - это не вообще ничего. :) ... |
| 03.11.2007, 11:35 |
А в ресурсы его включили? ... |
| 05.11.2007, 10:18 |
AIZА в ресурсы его включили? Мы внутрь подтягиваем pbl - соответсвенно полагаю включили :-) ... |
| 06.11.2007, 08:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336924]: |
53ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 322ms |
