retrieve argument в in
случайно никто не реализовывал такую вещь - в датавинде есть ретрайв аргумент типа string (a_arg) и хочу передавать туда вот такую строку: '(1,2,3,4,5,6)' или '1,2,3,4,5,6' как можно потом вставить такой аргумент в WHERE после IN? ... |
| 08.11.2007, 13:31:11 |
что-то типа такого (для MS SQL) Код: plaintext patindex - это функция возвращающая позицию подстроки в строке ... |
| 08.11.2007, 13:36:25 |
Вместо patindex следует читать charindex ... |
| 08.11.2007, 13:41:06 |
Локшин Маркчто-то типа такого (для MS SQL) Код: plaintext patindex - это функция возвращающая позицию подстроки в строке patindex - что? для Оракла случайна аналог неизвестен? ... |
| 08.11.2007, 13:41:40 |
Локшин МаркВместо patindex следует читать charindex а понятно :) ... |
| 08.11.2007, 13:42:09 |
Да, забыл еще сказать, что это может оказаться не слишком быстро по скорости выполнения запроса. ... |
| 08.11.2007, 14:03:16 |
Аналог in для строк это like,отсюда и двигаемся. Аргумент обкладываете запятыми dw.retrieve(','+arg+','),а в where обкладывете процентами и запятыми выдвигаемое на сравнение,поле Код: plaintext 1. Индекс по полю работать не будет. ... |
| 08.11.2007, 15:11:12 |
ага, только все наоборот Код: plaintext ... |
| 08.11.2007, 15:32:43 |
Можно передавать не строку, а массив (number array), в запросе написать: Код: plaintext ... |
| 08.11.2007, 15:40:30 |
Это уже предлагал, сказал что не то ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 08.11.2007, 15:45:58 |
Да,справедливая поправка. ... |
| 08.11.2007, 15:55:57 |
кому мож пригодится... вариант для Оракла, отрабатывает на ура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.11.2007, 18:34:38 |
или еще проще оказывается можно :) Код: plaintext ... |
| 10.11.2007, 00:36:51 |
VanoRили еще проще оказывается можно :) А что собственно предложил KOLCHOZ_POSTEVENT а я исправил? Но вариант с connect by может быть предпочтительней, т.к. (IMHO) оставляет возможность использовать индекс по field (если преобразовать подстроку в число). ... |
| 10.11.2007, 18:59:16 |
Локшин Марк VanoRили еще проще оказывается можно :) А что собственно предложил KOLCHOZ_POSTEVENT а я исправил? Но вариант с connect by может быть предпочтительней, т.к. (IMHO) оставляет возможность использовать индекс по field (если преобразовать подстроку в число). полохо смотрел :) тока к a_arg надо запятые со сторон добавить еще... иначе неправильные сведения выдаст. ... |
| 12.11.2007, 11:42:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336922]: |
45ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 376ms |
