Динамическое изменение стиля редактирования поля
Привет всем ! Нужно во время выполнения изменить стиль редактирования с EDIT на DDDW и обратно соответственно с установкой необходимых параметров. Реально такое сделать ? ... |
| 14.11.2007, 11:18:22 |
PaulJBПривет всем ! Нужно во время выполнения изменить стиль редактирования с EDIT на DDDW и обратно соответственно с установкой необходимых параметров. Реально такое сделать ? Реально. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. В крайнем случае всегда можно сделать Код: plaintext 1. ... |
| 14.11.2007, 11:36:05 |
2 Anatoly Moskovsky Спасибо, добрый человек ! Как всегда - выручаете :) Буду пробовать ... ... |
| 14.11.2007, 11:46:32 |
Теоретически делать это просто незачем. Надо просто продублировать колонку в detail band столько раз сколько вы хотите иметь стилей редактирования, наложить их друг на друга и управлять их видимостью... ... |
| 14.11.2007, 19:10:10 |
Филипп..... наложить их друг на друга и управлять их видимостью... Хотел предложить то же самое, но остановило то, что не знал как наложить друг на друга колонки в Grid. C помощью Layer в Grid смог наложить 2 колонки друг на друга, но 3-ю уже не удалось. Интересно, без "Edit Source", как это сделать ? Задавая вопрос - рискуешь быть в дураках 5 минут. Промолчав - рискуешь остаться в дураках на всю жизнь. Good Luck ! ... |
| 15.11.2007, 10:17:29 |
Поторопился задавать вопрос - все получилось. В "Preview" - мышкой перетащил - и все в лучшем виде. Good Luck ! ... |
| 15.11.2007, 10:35:59 |
2 Филипп Спасибо за совет. Такой метод я когда то использовал, но (не помню точно) возникали какие то проблемы с обращением к этим полям в выражениях ComputedFields. Для выражений поля-клоны не существуют. Существует только одно поле-оригинал. А в целом идея хорошА. :) ... |
| 15.11.2007, 12:38:58 |
PaulJB 2 Филипп Спасибо за совет. Такой метод я когда то использовал, но (не помню точно) возникали какие то проблемы с обращением к этим полям в выражениях ComputedFields. Для выражений поля-клоны не существуют. Существует только одно поле-оригинал. А в целом идея хорошА. :) А зачем может понадобиться в выражении обращаться к клонам? Значение доступно через оригинальное имя. ... |
| 15.11.2007, 12:52:28 |
ЗоринАндрей PaulJB 2 Филипп Спасибо за совет. Такой метод я когда то использовал, но (не помню точно) возникали какие то проблемы с обращением к этим полям в выражениях ComputedFields. Для выражений поля-клоны не существуют. Существует только одно поле-оригинал. А в целом идея хорошА. :) А зачем может понадобиться в выражении обращаться к клонам? Значение доступно через оригинальное имя. Догадался. Видимо это была попытка сделать LookupDisplay(column_1) а dddw стиль был у клона, а не у оригинального поля. ... |
| 15.11.2007, 12:53:42 |
2 ЗоринАндрей Апсалютна точна ... :) ... |
| 15.11.2007, 12:58:48 |
ЗоринАндрейДогадался. Видимо это была попытка сделать LookupDisplay(column_1) а dddw стиль был у клона, а не у оригинального поля. AFAIR, надо поле с dddw назвать также как и столбец в буфере, а другие shared поля произвольн и тогда LookupDisplay заработает. ... |
| 15.11.2007, 15:31:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336916]: |
72ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 397ms |
