datastore как errorobject в pipeline
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемкой: Требуется отвязать pipeline от интерфейса. Ну казалось бы чего проще: Создал функцию в ней определил и создал pipeline и datastore. И выяснилось что ошибки в datastore не возвращаются. :-( Если в качестве errorobject подставить dw контрол в любом открытом в данный момент окне то всё возвращается нормально(ошибки туда попадают), а в datastore нет. Сам pipeline при этом ошибок не выдаёт, т.е. отрабатывает нормально... тескт примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.11.2007, 18:19:34 |
А DBError event в DataStore тебе ни о чем не говорит?.. ... |
| 14.11.2007, 18:49:57 |
товарищу наверное надо подсказать что надо сделать наследника от datastore в котором в DBError сделать обработку ошибок и уже этого наследника цеплять к пайплайну ... |
| 14.11.2007, 19:21:26 |
Black SavageА DBError event в DataStore тебе ни о чем не говорит?.. Я как-то затрудняюсь посмотреть этот event. Ведь datastore создаётся динамически. Если подскажете как буду благодарен. А во-вторых я не думаю что это поможет. Насколько я понимаю работу pipeline, этот errorobject (datawindow control или datastore) к базе отношения не имеют. Они используются как external. то есть в них просто суют информацию.... ... |
| 14.11.2007, 19:28:35 |
rcryoтоварищу наверное надо подсказать что надо сделать наследника от datastore в котором в DBError сделать обработку ошибок и уже этого наследника цеплять к пайплайну Спасибо за подсказку. хоть стало возможно что-то смотреть. Так и сделал. во все event-s поставил по messagebox. Никто откликнулся. ну конечно кроме constructor-a. Такое впечатление что pipeline толи не видит этот ds толи не может туда писать... Но сам сволочь не ругается.... ... |
| 14.11.2007, 19:54:43 |
похоже на баг, попробуй накатить последний ebf если не поможет, попробуй вместо Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 17.11.2007, 23:47:43 |
rcryoпохоже на баг, попробуй накатить последний ebf не помогло :-( rcryo если не поможет, попробуй вместо Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. А так стало ещё хуже. уже ругается pipeline. В принципе в help-e чётко сказано Datawindow contol. Ну проблему я конечно в итоге решил: Открыл невидимое окно с dw control, и передал pipeline- у его, но осталось непонятным как использовать datastore в pipeline? ... |
| 19.11.2007, 14:28:25 |
Чисто ради интереса Что возвращает вот эта строка Код: plaintext Еще вопрос - тип элементов массива Может быть вот это происходит Код: plaintext Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 19.11.2007, 16:12:31 |
Насчет хелпа Код: plaintext 1. Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 19.11.2007, 16:14:16 |
spas2001Чисто ради интереса Что возвращает вот эта строка Код: plaintext Еще вопрос - тип элементов массива Может быть вот это происходит Код: plaintext сам pipeline отрабатывает нормально i=1 аргументы передаются нормально и правильно. результат правильный к нему самому (pipelint-у)претензий вообще никаких... в datastore не возвращаются сообщения об ошибках когда к pipeline цепляешь datawindow control расположенный на каком-то окне то всё путём. когда цепляешь datastore, то datastore остаётся пустым... ... |
| 21.11.2007, 16:37:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336905]: |
45ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 339ms |
