Ошибка при использовании ToolTips
Почему появляется такого типа ошибки при использовании ToolTips ( http://pbsite.milente.nl/download/Tooltip_pb10.zip) и приложение закрывается? --------------------------- PB105.exe - Ошибка приложения --------------------------- Инструкция по адресу "0x7c93426d" обратилась к памяти по адресу "0x00000000". Память не может быть "read". "ОК" -- завершение приложения --------------------------- Установлено: Pb 10.5.1 Build 6617 Windows XP ... |
| 04.12.2007, 10:56:07 |
это к создателю этого контрола. или ищи другие, они существуют. ... |
| 04.12.2007, 22:25:35 |
Не мое. Где взял - не помню. Но работает! ... |
| 05.12.2007, 08:43:29 |
AIZНе мое. Где взял - не помню. Но работает!А какая у Вас версия. У меня например 9.0.3 build 8784 и тоже периодически падает :( ... |
| 05.12.2007, 16:27:28 |
pb10.5 один раз сегодня завершилось аварийно, пытался несколько раз повторить, но не было пока аварийного завершения. ... |
| 05.12.2007, 18:02:43 |
Просто использовать мой Datawindow Tooltip Service from CodeXchange Он в 9-ке, на 10ку мигирировался без проблем ... |
| 05.12.2007, 19:55:17 |
А он только для DW или для любых controls? Спасибо. ... |
| 05.12.2007, 20:44:09 |
Сервис - для DW, но он использует wrapper майкрософтовского common controla от другого автора (Rui Cruza). Этот wrapper годится для любых controlов... ... |
| 06.12.2007, 00:34:57 |
! К сообщению приложен файл (tooltip.zip): cкачать . Размер - 31Kb вот как аварийно завершается, не предложите что-либо корректное? ... |
| 07.12.2007, 13:06:52 |
На CodeExchange есть пример многострочных туллтипов для батонов. Может это тоже самое что предложил Филипп - я не знаю, но попробовать можно. ... |
| 07.12.2007, 14:50:05 |
Нет, не то же самое. ... |
| 07.12.2007, 19:16:37 |
Все предложенные варианты скорее действительно работоспособны, чем нет, но стабильность только в объеме своего проекта. Т.е. это одно окно. К сожалению мой вопрос был не полным. У меня MDI и куча ещё разных окон. Но, проблема уже решена. Благодарю, всех за участие и советы. ... |
| 10.12.2007, 03:18:01 |
Уважаемый, а поделитесь пожалусто информацией - как проблему решили? ... |
| 10.12.2007, 10:31:50 |
PaulJBУважаемый, а поделитесь пожалусто информацией - как проблему решили? Все как всегда оказалось очень просто: 1.В одно и тоже время в приложении не должны быть два экземпляра объекта подсказки. Поэтому у меня один экземпляр в MDI окне, и все окна им пользуються. Если открываю внешнее окно, но в MDI окне подсказку отключаю. И наоборот, при возврате в MDI окно, во внешнем окне отключаю, а в MDI окне включаю. 2.Внес изменения в объекте в 2-х местах: ... LocalAlloc( 0, 255) //LenA( as_TipText )) Точно не знаю, что из двух пунктов помогло, но теперь программа и PB еще не разу не слетали и нет сообщений об ошибке, которые были ранее. ... |
| 11.12.2007, 05:11:31 |
2 AIS Большое спасибо за ответ. Мне думаеццо, что проблема именно в выделении памяти - LocalAlloc( ... ) . Если приложение юникодовое, то LenA( as_TipText ) будет возвращать не правильное значение. Мы уже с Анатолием Московским тут это обсуждали. ... |
| 11.12.2007, 10:37:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336879]: |
40ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 304ms |
