Отображение дв
Доброго времени суток, столкнулся с следующей проблемой: Существует Group DW, при ретриве он как и все роскручиваеться вниз, а мне нужно, чтобы столбцами вправо. см. на рисунке: Спасибо! ... |
| 22.12.2007, 13:53 |
Отображение дв
Что - то не понятна постановка В несколько столбцов будет отображаться если сделать printpreview Но точно не скажу, не помню, проверять сейчас некогда ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 22.12.2007, 14:57 |
Отображение дв
Printing with newspaper-style column Newspaper Columns Across. Specify the number of columns across the page and the width of columns in the Newspaper Columns Across and Newspaper Columns Width properties. ... |
| 22.12.2007, 16:21 |
Отображение дв
Newspaper, по моему, читаются по столбцах слева направо, а не сверху вниз .... ... |
| 24.12.2007, 09:38 |
Отображение дв
слева направо сверху вниз, именно так как показано на рисунке ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 24.12.2007, 09:58 |
Отображение дв
Спасибо всем за оказаную помощь! ... |
| 24.12.2007, 10:04 |
Отображение дв
spas2001 слева направо сверху вниз, именно так как показано на рисунке ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца Вы в этом уверены? посмотрите, файл. Сортировка по Customer_Id. ... |
| 24.12.2007, 10:44 |
Отображение дв
qwsdcv Вы в этом уверены? посмотрите, файл. Сортировка по Customer_Id. А версия Pb у вас какая? ... |
| 24.12.2007, 11:04 |
Отображение дв
Еще не забудьте что это в PrintPreview mode ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 24.12.2007, 11:05 |
Отображение дв
spas2001А версия Pb у вас какая? 9.03 8836 spas2001Еще не забудьте что это в PrintPreview mode ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца результат такой же: слева направо, потом сверху вниз. А что в 10-11 Newspaper уже сделали по нормальному? ... |
| 24.12.2007, 11:22 |
Отображение дв
Без сортировки - все как я сказал ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 24.12.2007, 11:31 |
Отображение дв
Pb 9.0.3.8784 ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 24.12.2007, 11:32 |
Отображение дв
Правда, каюсь, не обратил внимания, что это group dw Прошу сильно не пинать :) А для грида все вышесказанное верно ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 24.12.2007, 11:42 |
Отображение дв
Вот и разобрались..., значит не все так плохо в этой жизни :) ... |
| 24.12.2007, 12:09 |
Отображение дв
Извиняюсь, это я был не прав. Зато узнал что-то новое. ... |
| 24.12.2007, 12:27 |
Отображение дв
А вы здесь случайно не попутали N-Up и Columns across ? При N-Up последовательность: ..1234 А при columns across: ..1324 ... |
| 24.12.2007, 12:33 |
Отображение дв
Anatoly Moskovsky А вы здесь случайно не попутали N-Up и Columns across ? Вот именно, перепутал. Понедельник день тяжелый. ... |
| 24.12.2007, 14:12 |
Отображение дв
spas2001Правда, каюсь, не обратил внимания, что это group dw А что же делать в случае с group dw? Или можно как-то заменить этот дв? ... |
| 25.12.2007, 17:11 |
Отображение дв
Sashuk spas2001Правда, каюсь, не обратил внимания, что это group dw А что же делать в случае с group dw? Или можно как-то заменить этот дв? Это никак не связано с групДВ :) В любом ДВ можно задать кол-во и ширину колонок в свойствах на закладке Print Specification поля Newspaper Columns Across, Newspaper Columns Width . ... |
| 25.12.2007, 17:58 |
Отображение дв
Anatoly Moskovsky В любом ДВ можно задать кол-во и ширину колонок в свойствах на закладке Print Specification поля Newspaper Columns Across, Newspaper Columns Width . Незнаю, может я че то не так делаю, но ниче не получаеться: - выбрно одно поле, его width = 270 - ставлю Newspaper Columns Width = 300 - ставлю Newspaper Columns Across = 3 - ставлю ориентация ..................... ой, стоп, блин)))) прикол дня не сегодня. Кароче в чем была проблема - при просто ретриве в окне Preview, отображаеться, как обычно без изминений - все как положено в одну строку. Я че то взял и посмотрел File->Print Preview, а там как Вы уже все догадались, все так как отображено в параметрах выше. Спасибо всем, за оказаную помощь и с наступающим НГ. ... |
| 25.12.2007, 18:11 |
Отображение дв
Anatoly Moskovsky Sashuk spas2001Правда, каюсь, не обратил внимания, что это group dw А что же делать в случае с group dw? Или можно как-то заменить этот дв? Это никак не связано с групДВ :) В любом ДВ можно задать кол-во и ширину колонок в свойствах на закладке Print Specification поля Newspaper Columns Across, Newspaper Columns Width . Собственно говоря я и не сомневался, просто проверять нет времени ... |
| 26.12.2007, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336857]: |
67ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 411ms |
