PB 10, VSS, кодировка комментариев?
Здравствуйте. Используем VSS. Столкнулись с проблемой: когда делаешь Check-In заполняешь комментарий, потом смотришь его - там кракозябры (юникод?). Если выбрать из ПБ 'SCC Properties' и там поменять комментарий - все по-русски, без закорючек. Одно плохо - меняется комментарий к первой версии файла, хотя втам же в сво-вах может писать что текущая версия 7? Можно как-нибудь вразумить VSS или PB? Заранее спасибо. ... |
| 26.12.2006, 08:07:21 |
Столкнулись с похожей проблемой. PB 10.5.2 7564 К примеру выбираем SCC: PBNative Создаем окно w_test, идем в папку с репозитарием, открываем w_test.srw Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. //$$HEX4$$2204150421042204$$ENDHEX$$ - это комментарий написанный по русски "//тест" при изменении файла сравнивать с исходным вариантом такое "не с руки" ... |
| 27.12.2007, 15:59:01 |
Как я понял SCC в PB10.5 работает в encoding HEXASCII, как его поменять на Unicode или ANSI? ... |
| 27.12.2007, 16:24:41 |
никак. ЗЫ: тпиши комменты на английском :) ... |
| 27.12.2007, 22:57:13 |
И что все комментарии пишут на Английском? Так как ведь он генерит исходники в HEXASCII для любой системы контроля версий, куда они в таком виде и попадают. ... |
| 28.12.2007, 11:41:24 |
SCC API не поддерживает Unicode. Думаю единственное, что можно сделать - запросить Sybase добавить возможность кодировать текст на языке, указанном в ОС как язык для неуникодных программ, не в HEX, а в ANSI. ... |
| 28.12.2007, 12:53:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336854]: |
49ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 308ms |
