Перевести XSD в DW
Ребята, помогите Что-то я совсем запарился, никак не могу создать dw полностью соответствующую схеме документа. Кто что знает- поделитесь ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 11.02.2008, 10:42 |
Перевести XSD в DW
пример например для НДФЛ2 // catch все удалены // получаем все элементы Справка try dom_elem_root.GetChildElements('Справка',elem) end try for i=1 to dw_xml.rowcount() ds_1.setfilter('client_id='+string(dw_xml.object.client_id )) ds_1.filter() if ds_1.rowcount()>0 then try dom_bldr = create pbdom_builder dom_doc_tmp = dom_bldr.BuildFromDatastore(ds_1) end try destroy dom_bldr try elem_root=dom_doc_tmp.GetRootElement() end try // получаем все элементы ДохВыч try elem1=el elem_root.GetChildElements('ДохВыч',elem1) end try for i1=1 to upperbound(elem1) try elem1[i1].detach() elem.GetChildElement('СвДохСтав').insertcontent(elem1[i1],elem.GetChildElement('СвДохСтав').GetChildElement('СГДНалПер')) end try next end if next ... |
| 11.02.2008, 13:11 |
Перевести XSD в DW
Спасибо Олег У меня просто вид шаблона получаемый из dw-ки отличается С моей dw Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 11.02.2008, 13:31 |
Перевести XSD в DW
Просто никак не соображу, как dw должна выглядеть ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 11.02.2008, 13:33 |
Перевести XSD в DW
Вначале пропиши правильно корень , не <data_row> , а <customer> пропиши правильно namespace - например через AddNamespaceDeclaration - или в редакторе правильно укажи Namespace далее 1. В dw выбираешь все <customer> получаем корень elem_root=dom_doc_tmp.GetRootElement() // <customer> // выбираем листья dom_elem_root.GetChildElements('customer',elem) 2. Пишешь цикл, в котором для каждого <customer>, выбираешь листья <person>,<requisites> и др. и подставляешь в главное . Т.е. для каждого <person>,<requisites> делашь dw и выбираешь их. Не забудь только перед присвоением сбрасывать листья, а то будут писаться одинаковые данные for i1=1 to upperbound(elem) try // здесь надо ретривить листок elem[i1].detach() // сбрасываем // вставляем значение elem.GetChildElement('СвДохСтав').insertcontent(elem1[i1],elem.GetChildElement('СвДохСтав').GetChildElement('СГДНалПер')) end try next end if next ... |
| 12.02.2008, 09:28 |
Перевести XSD в DW
Олег, тогда такой вопрос Как реализуется елемент схемы <xs:choose>, а не <xs:sequence>? ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 12.02.2008, 17:21 |
Перевести XSD в DW
spas2001Олег, тогда такой вопрос Как реализуется елемент схемы <xs:choose>, а не <xs:sequence>? а где он упоминается - в том что ты кинул его нет ... |
| 14.02.2008, 12:48 |
Перевести XSD в DW
В самой схеме, по которой я делаю Спасибо за помощь, в принципе я сделал Просто в каждом случае своя xml получается Может и не очень красивый код, но пока сойдет ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 14.02.2008, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336795]: |
56ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 354ms |
