Изменение региональных настроек Windows
В Delphi есть глобальные переменные DecimalSeparator и ShortDateFormat, с помощью которых можно установить формат представления даты и разделитель между целой и дробной частями числа. Установленные параметры будут действовать только в рамках текущего приложения, не затрагивая региональных настроек Windows. Есть ли подобный механизм в PowerBuilder (версия 9)? ... |
| 15.08.2006, 08:44 |
да есть можно указывать при подключении Вот пример у меня: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.08.2006, 09:40 |
Добрый день. И Все-таки, камрады, как изменить параметры региональных настроек для текущего приложения? То, что посоветовал Pasha, это всего лишь параметр присоединения к СУБД. А, к примеру, String(1.1) даст '1,1' если разделитель ',' Спасибо. ... |
| 19.02.2008, 12:11 |
Приложение не должно менять региональные настройки или требовать от пользователя это сделать. Надо писать программу так чтобы она одинаково работала при любых настройках. Например вместо Код: plaintext Код: plaintext Я использую две таких ф-й для приведения значений в литералы пригодные для передачи в DW expression и для передачи в динамический SQL: to_pb(any data) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. и аналогичная - to_ora, только там другой синтаксис для преобразования дат, строк. ... |
| 19.02.2008, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336790]: |
66ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 351ms |
