Вызов хранимой функции MSSQL
Что-то ни разу не требывалось, а тут вдруг понадобилось вызвать хранимую функцию MSSQL с параметром, ну и соответственно получить ее Return. Как эт из скрипта то сделать? Спасибо. ... |
| 14.02.2008, 11:35:12 |
В MS SQL нет такого объекта хранимая функция. Просто функция - есть. Вызвать например так: Код: plaintext ... |
| 14.02.2008, 11:38:20 |
Ну да, просто функция. А как быть если у юзера вапще нет прав ни на какие таблицы? from из чего тогда можно сделать? права есть тока на выполнение процедур и функций. ... |
| 14.02.2008, 11:41:47 |
VanoRА как быть если у юзера вапще нет прав ни на какие таблицы? from из чего тогда можно сделать? права есть тока на выполнение процедур и функций. Проще всего - сделать ему таблицу, вставить туда одну запись и дать права на эту таблицу. Вариант посложее: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.02.2008, 12:06:53 |
Dynamic SQL (Format 3) Dynamic SQL Format 3 is used to execute a SQL statement that has a result set and a fixed number of arguments that are known at compile time. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.02.2008, 12:55:11 |
ЗоринАндрейDynamic SQL (Format 3) Dynamic SQL Format 3 is used to execute a SQL statement that has a result set and a fixed number of arguments that are known at compile time. Вариант с одной постоянной табличкой выглядит предпочтительнее... ... |
| 14.02.2008, 13:33:24 |
Локшин Марк wrote: > Вместо sysobjects пойдет любая таблица котороая заведомо есть в базе данных. А в MSSQL нет аналога sys.dummy из ASA? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.02.2008, 13:34:26 |
VanoR - в аську глянь ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 14.02.2008, 13:52:49 |
Dim2000А в MSSQL нет аналога sys.dummy из ASA? Нет ... |
| 14.02.2008, 13:55:18 |
А что через RPCFUNC нельзя? ... |
| 14.02.2008, 14:02:18 |
Локшин Марк wrote: > Нет Обидно :(... А select без from у него тоже не бывает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.02.2008, 14:02:50 |
Dim2000 Обидно :(... А select без from у него тоже не бывает? точно уже не помню ...., но по-моему, бывает ... ... |
| 14.02.2008, 14:10:28 |
А из билдера вызывали что бы он не ругался на select без from , насколько я помню так : select ...... from ( select 1 ) t ... |
| 14.02.2008, 14:13:41 |
авторОбидно :(... А select без from у него тоже не бывает? Бывает, но накой синтаксис PB не схавает. ... |
| 14.02.2008, 14:14:45 |
+/-А из билдера вызывали что бы он не ругался на select без from , насколько я помню так : select ...... from ( select 1 ) t так Код: plaintext ... |
| 14.02.2008, 14:15:36 |
VanoR так select 1 тоже должен быть с from нет. попробуйте вот так : string ls_ select 1 into :ls_ from ( select 1 ) t(a); должно работать. ... |
| 14.02.2008, 14:48:54 |
+/- VanoR так select 1 тоже должен быть с from нет. попробуйте вот так : string ls_ select 1 into :ls_ from ( select 1 ) t(a); должно работать. надо же!! работает :) ... |
| 14.02.2008, 15:49:08 |
А родственный вопрос можно? Можно построить DataWindow на табличной функции(функция возвращает resultset)? У меня не получилось, может что то не знаю? Есть тонкости? ... |
| 21.02.2008, 13:48:34 |
PavelBuilderМожно построить DataWindow на табличной функции(функция возвращает resultset)? У меня не получилось, может что то не знаю? Есть тонкости? Да вроде нет проблем ... |
| 21.02.2008, 13:52:43 |
Что-то типа такого Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.02.2008, 13:55:42 |
RETURNS в функции не обязательно должен быть TABLE ... |
| 21.02.2008, 13:59:25 |
VanoRRETURNS в функции не обязательно должен быть TABLE А что простите табличная функция еще должна возвращать? ... |
| 21.02.2008, 14:29:32 |
Локшин МаркА что простите табличная функция еще должна возвращать? ах табличная :) ну датавинду можно и не на табличной функции построить ... |
| 21.02.2008, 14:34:11 |
Локшин МаркЧто-то типа такого Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Марк, Вы честно пробовали? Дело в том, что например вот так создается (аргумент один group_nb) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А вот так не создается (аргумент group_nb и DateFrom): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. процедура inline типа, примерно такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Билдер ругается: Incorrect syntax near '{' Приходится в серверных скриптах пользоваться как и задумывалось функцией, а на коиенте в Билдере звать поцедурную обвязку вокруг функции (поцедура тупо зовет функцию и всё) ... |
| 21.02.2008, 17:06:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336786]: |
106ms |
75ms |
| others: | 225ms |
| total: | 465ms |
