CONNECT USING
Как проверить если база подсоединена, то уже не надо выполнять CONNECT USING ltrans_destination; IF ltrans_destination.SqlCode <> 0 THEN MessageBox("Error on Connect", & "201.~nError Code: " + String(ltrans_destination.SqlDbCode) + & "~nError Message= " + ltrans_destination.SqlErrText, & StopSign!) // выводит , что уже подсоединена Return // выводит , что уже подсоединена - выход из ситуации, // однако ЗАВИСАЕТ, ВЫЯСНИТЬ ГДЕ зависает! END IF ... |
| 03.03.2008, 16:35 |
CONNECT USING
Скажите какую БД используете и тип соединения (Native, ODBC, OLEDB) ? ... |
| 04.03.2008, 10:36 |
CONNECT USING
авторСкажите какую БД используете и тип соединения (Native, ODBC, OLEDB) ? ODBC, ASA9.0 ... |
| 04.03.2008, 11:03 |
CONNECT USING
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.03.2008, 15:10 |
CONNECT USING
с новым годом Код: plaintext 1. 2. Ответ неверный, даже если dbHandle() вернёт положительное значение, соединения может не быть. Единственный реальный метод это SELECT... ... |
| 04.03.2008, 20:07 |
CONNECT USING
ФилиппОтвет неверный, даже если dbHandle() вернёт положительное значение, соединения может не быть. Единственный реальный метод это SELECT... ну... то-что ответ неверный, это утверждение некорректное. ты вопрос понял когда прочитал? в вопросе небыло "проверить валидность коннекта к базе". хотя вопрос так написан что хрен поймешь чего аФФтор спрашивает... ... |
| 04.03.2008, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336764]: |
75ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 385ms |
