exe файл, который включает в себя dllи PowerBuildera
Можно ли сделать один жирный exe файл, который включает в себя dllи PowerBuildera? Т.е. клиенту отправляется только один файл, а не 10. Как такое сделать? ... |
| 28.02.2008, 15:30:39 |
На сколько я знаю - никак. Задам любимый вопрос Филиппа: А зачем?, В чем проблема? ... |
| 28.02.2008, 15:39:28 |
PaulJBНа сколько я знаю - никак. Задам любимый вопрос Филиппа: А зачем?, В чем проблема? Имеется очень маленькая програмка. Клиент хочет, чтобы был один единственный файл, на который нужно нажать. Распаковывать ничего не хочет. ... |
| 28.02.2008, 15:52:36 |
RiskaКлиент хочет, чтобы был один единственный файл, на который нужно нажать. Распаковывать ничего не хочет. Сделать инсталлятор в виде одного EXE который без вопросов проводит установку и после установки запускает программу ... |
| 28.02.2008, 15:59:22 |
Anatoly MoskovskyСделать инсталлятор в виде одного EXE который без вопросов проводит установку и после установки запускает программу Можно сделать все, что угодно. НО(!) клиент хочет, чтобы был один единственный файл, на который нужно нажать . В случае инсталлятора все равно распаковываются все файлы. ... |
| 28.02.2008, 16:17:43 |
Riska wrote: > Клиент хочет, чтобы был один единственный файл Клиент может засунуть свою хотелку себе в [beep]. А то, что ты хочешь, сделать нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2008, 16:29:02 |
Клиент может связаться с Майкрософтом и договориться о том, чтоб dll-и PowerBuilderа поставлялись теперь вместе с Виндой (в папке system32 например) :) Интересно, сколько это может стоить? :) ... |
| 28.02.2008, 16:34:32 |
Dim2000сделать нельзя. Ну, если нельзя, значит нельзя. А если кто-нибудь знает, как это сделать, напишите. Спасибо в любом случае. ... |
| 28.02.2008, 16:47:25 |
Riska wrote: > А если кто-нибудь знает, как это сделать, напишите. Любой вариант будет представлять из себя ту или иную разновидность самораспаковывающегося архива. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2008, 16:54:58 |
Riska Anatoly MoskovskyСделать инсталлятор в виде одного EXE который без вопросов проводит установку и после установки запускает программу Можно сделать все, что угодно. НО(!) клиент хочет, чтобы был один единственный файл, на который нужно нажать . В случае инсталлятора все равно распаковываются все файлы. Было приведено требование: Клиент хочет, чтобы был один единственный файл, на который нужно нажать. Распаковывать ничего не хочет. То что я предложил полностью соответствует этим требованиям: файл на который "нажимает" клиент - один, клиент ничего не распаковывает - за него это делает программа. Так что не надо :) ... |
| 28.02.2008, 17:07:24 |
так не подойдет ? http://softsearch.ru/programs/104-733-molebox-download.shtml ... |
| 28.02.2008, 17:11:57 |
После того, как клиент в первый раз запустит программу с диска, закроет ее и захочет запустить во второй раз со своего компа, у него будет больше, чем один файл. ... |
| 28.02.2008, 17:13:27 |
p.s. поиск по гуглу, условие поиска : exe + dll в один файл ... |
| 28.02.2008, 17:13:57 |
Riska После того, как клиент в первый раз запустит программу с диска, закроет ее и захочет запустить во второй раз со своего компа, у него будет больше, чем один файл. Не уверен в этом. Лучше проверьте. ... |
| 28.02.2008, 17:18:00 |
+/-так не подойдет ? http://softsearch.ru/programs/104-733-molebox-download.shtml О! Это то, что надо. А таблетка есть? :) ... |
| 28.02.2008, 17:21:06 |
у меня нет :( ... |
| 28.02.2008, 17:26:59 |
Riska +/-так не подойдет ? http://softsearch.ru/programs/104-733-molebox-download.shtml О! Это то, что надо. А таблетка есть? :) Конкретно для билдера может не сработать. В списке поддерживаемых его нет. A: MoleBox intercepts the functions dealing with the packed files. It finds those functions in the import table of the original application, and substitutes with its own functions. This technique allows to pack the data files without any changes to the source code. ... |
| 28.02.2008, 18:03:21 |
а что делает очень маленькая програмка ??? может её можно написать на Delphi, например ??? ;) ... |
| 05.03.2008, 13:27:53 |
alexis glinskiа что делает очень маленькая програмка ??? может её можно написать на Delphi, например ??? ;) Нет. Переписать точно не легче. MoleBox работает хорошо. Всасывает в себя базу данных, pbd, dll и разные текстовые файлы. Нужна только таблетка. Програмка (из которой надо сделать один файл) - обучалка для пенсионеров, которые с компьютером не сильно дружат. Поэтому нужно сделать ОДИН файл, на который требуется нажать. Всунул диск - открылась папка с одним единственным файлом. Красота! Вот пример такого файла (только заархивированный для файлообменника): http://avral.ru/3374 (линк годен 30 дней) ... |
| 05.03.2008, 18:13:20 |
RiskaНужна только таблетка. А что, покупать программы уже не кошерно? ... |
| 05.03.2008, 18:24:16 |
Локшин Марк RiskaНужна только таблетка. А что, покупать программы уже не кошерно? действительно. 60 евриков всего-то. ... |
| 05.03.2008, 18:28:10 |
Локшин МаркА что, покупать программы уже не кошерно? Покупать?! Мы же русские люди Купим тока когда других способов преобрести не будет :) ... |
| 05.03.2008, 18:33:24 |
Клиенту MoleBox нафиг не нужен. Нам тоже. Тем более, что делать один файл желательно, но не обязательно. ... |
| 05.03.2008, 18:44:10 |
RiskaКлиенту MoleBox нафиг не нужен. Нам тоже. Тем более, что делать один файл желательно, но не обязательно. Либо клиент платит 60 + что-то Вам за работу если он хочет один файл либо он идет нафиг со своими хотелками, т.к. клиенту нужно объяснять что любые хотелки стоят денег. Впрочем, вещь достаточно очевидная... А MoleBox нужен именно вам для того чтобы сделать один файл. ... |
| 05.03.2008, 18:48:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336759]: |
60ms |
65ms |
| others: | 201ms |
| total: | 368ms |
