SelectBlob и Ole control
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему. В табличке Oracle 8.1.7 лежат excel, word, xml файлы (тип поля Long Raw). Пытаюсь открывать для обработки в цикле только excel файлы. Проверяю принадлежность файла в LBLOB1 к excel проверяя значение Ole_1.ClassLongName. Если встречается Word документ, то он успешно пропускается... Если же встречается xml файл, то происходит вылет из программы в момент передачи LBLOB1 в OLE_1.OBJECTDATA. Событие Error OLE_1 контрола: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Селект и обработка файлов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Как же корректно пропускать Xml файлы и отловить мерзопакостную ошибку вызывающую свал? Заранее, благодарю. З.Ы. PB 7.0 build 5031 MS Windows Professional SP2 Oracle 8.1.7 ... |
| 06.03.2008, 14:25:11 |
Событие Error OLE_1 контрола: INTEGER li_FileNum //Ставил здесь брякпоинт, но ошибка видимо возникает в другом месте? action = ExceptionIgnore! li_FileNum = FileOpen('c:\log\ERR.txt', LineMode!, WRITE!, LockWrite!, append!) FILEWRITE(li_FileNum, INPUT) FILECLOSE(li_FileNum) Мда. Ошибка вылазит в SystemError Application event, где у меня стоит один единственный Return. ... |
| 06.03.2008, 14:51:25 |
Добавил в SystemError event код обработки системных ошибок взятый из UserGuide: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. В том же самом UserGuide, советуют завершать работу приложения при возникновении SystemError ... |
| 06.03.2008, 15:36:05 |
UzrptavДобавил в SystemError event код обработки системных ошибок взятый из UserGuide: а externalexception не срабатывает? ... |
| 06.03.2008, 15:46:45 |
а сам ole - инициализиться? ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 06.03.2008, 16:27:06 |
ЗоринАндрейа externalexception не срабатывает? Спасибо! Я про него совсем забыл. Поставил Код: plaintext 1. Все равно, в момент операции Код: plaintext ... |
| 06.03.2008, 16:37:02 |
spas2001 а сам ole - инициализиться? Имелось в виду такое? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.03.2008, 16:55:23 |
Там надо было еще SetAutomationPointer использовать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. my_oleobject inherited from OLEObject и в ем есть код обработки externalexception. ... |
| 06.03.2008, 17:56:24 |
ЗоринАндрейТам надо было еще SetAutomationPointer использовать Спасибо, пойду читать. ... |
| 06.03.2008, 20:02:58 |
Может просто сделать temp-файл и открыть олешником ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 07.03.2008, 11:33:41 |
Пробую от простого к сложному. Для обработки события External Exception создаю пользовательский объект стандартного класса OleObject. Передаю указатель автоматизации Ole из переменной ole_1 (соединяется с сервером ole) в мой ole_2. При открытии файла 'C:\1.xml' попадаю в SystemError Event без обрабатывания External Exception. Есть подозрение, что я курю не ту траву... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Application systemerror event: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Мой User Object: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 07.03.2008, 16:04:16 |
spas2001Может просто сделать temp-файл и открыть олешником Торможу... не совсем понял идею :)) ... |
| 07.03.2008, 16:09:32 |
Да это так - заглушка Делаешь gettempfilename или сам назначаешь Filewrite в streammode ole - инициализация ole - open(темп) Работает 100% ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 07.03.2008, 21:02:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336756]: |
45ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 327ms |
