Задолбалась с поиском
Хочу в унаследованом окне от w_find подменить объект inv_findattrib.ipo_requestor на свой inv_dwsrv_find (он унаследован от n_cst_inv_dwsrv_find). Код: plaintext 1. исчезают, что означает что это уже не мой объект, а n_cst_inv_dwsrv_find) Потом вываливается ошибка при обращении к процедуре моего объекта Код: plaintext 1. 2. 3. Как побороть, помогите? ... |
| 13.03.2008, 11:29:21 |
Хотите подменить объект inv_findattrib.ipo_requestor на свой inv_dwsrv_find, а делаете вроде наоборот Код: plaintext ... |
| 13.03.2008, 12:18:47 |
Так дело в том, что inv_findattrib.ipo_requestor инициализирован и содержит dw, по которому поиск, а строка inv_dwsrv_find = inv_findattrib.ipo_requestor по идее должна передать все параметры, но происходит подмена моего объекта на стандартный. Как это побороть и передать параметры. Главное idw_requestor передать. ... |
| 13.03.2008, 12:54:52 |
так inv_dwsrv_find = inv_findattrib.ipo_requestor как раз и подменяет ваш объект на стандартный inv_findattrib.ipo_requestor idw_requestor я так понял это DW в вашем объекте?... можно ее передать например через какую-нибудь промежуточную переменную. что-то типа string ls_dw ls_dw = inv_dwsrv_find.idw_requestor.dataobject inv_findattrib.ipo_requestor.dataobject = ls_dw если я правильно понял ... |
| 13.03.2008, 13:16:35 |
VanoR спасибо за помощь, но вы помоему никогда не заморачивались с поиском. Я убила пл дня, но разобралась Надо делать так. Допустим вам нужен свой специфич. поиск. Создаете объект uo_dwsrv_find iherited from n_cst_dwsrv_find , в которм пишите свою ф-ии (собитие) of_find. В окне, содержащем dw, по которому будет вестись поиск, объявляете инстанс переменную: Код: plaintext 1. В событии constructor dw подменяете объект n_cst_dwsrv_find следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. Затем в окошке (унаследованом от w_find) в переопределенном событии pfc_default пишите Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот и весь рецепт. ... |
| 13.03.2008, 13:41:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336750]: |
54ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 372ms |
