Footer - не в низу страницы, а сразу после данных.
Добрый день! В отчёте много места занимает область Summary (разные подписи и итоги). Понадобилось добавить итоги по странице - Footer не совсем устраивает, т.к. если есть много свободного места на странице он всё равно будет печататься в низу странице, а нужно сразу после последней строки на странице. Перенёс поля из Footer в Detail - ниже полей данных (на Detail.Autosize Height = True) и написал для них скрипт на видимость. Всё работает если какой-нибудь текст ниже данных - видет всегда, если же и на него накладываешь скрипт на видимость - то Autosize "не отрабатывает". Пишу в кавычках "не отрабатывает" - не уверен в правильности направления решения задачи. Как быть? Windows 2000 Professional PB Enterprise 9.0.1. Build 6533 ... |
| 13.12.2007, 09:12 |
umalovВсё работает если какой-нибудь текст ниже данных - видет всегда, если же и на него накладываешь скрипт на видимость - то Autosize "не отрабатывает". А какой размер detail-a ? Autosize не может сделать размер меньше указанного вами в пэйнтере - только больше. Попробуйте уменьшить detail - должно помочь ... |
| 13.12.2007, 11:41 |
А если точнее сделать размер detail-a 0 ... |
| 13.12.2007, 21:09 |
Не помогает. Выкладываю пример dw. Это печатная форма - Print Preview. ... |
| 24.12.2007, 11:29 |
Интересный момент, если создать композитный отчёт и вложить в него нужный отчёт, то footer становится как и требовалось сразу после данных и даже не нужно переносить поля из Footer в Detail. Всё отрабатывает как нужно. ... |
| 21.03.2008, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336736]: |
74ms |
23ms |
| others: | 203ms |
| total: | 338ms |
