Группировки
Добрый день. Какие проблемы возникают при группировке по вычисляемым по функции столбцам? Как только создаю группу по функции, уже при просмотре retrieve тянется "годами", а Suppress Repeating Values начинает брехать. Что подскажете? Кроме,конечно, варианта совать разобранную функцию в SQL? ... |
| 14.03.2008, 16:08 |
Группировки
umnik_netДобрый день. Какие проблемы возникают при группировке по вычисляемым по функции столбцам? Как только создаю группу по функции, уже при просмотре retrieve тянется "годами", а Suppress Repeating Values начинает брехать. Что подскажете? Кроме,конечно, варианта совать разобранную функцию в SQL? По глобальным функциям? Они вычисляются каждый раз, когда понадобятся а не 1 раз чтобы получить значение и запомнить, соответственно при их использовании все работает гораздо дольше. ... |
| 14.03.2008, 16:14 |
Группировки
Да нет, функции-то локальные. Созданные просто для упрощения жизни и экономии места. Почти элементарный Case. Как только попадает в группу - все, время растет с 0,5с до 10-12мин. Если функцию выкладывать в SQL-запрос - в принципе, нормально, но как-то тупо... ... |
| 17.03.2008, 10:19 |
Группировки
umnik_netДа нет, функции-то локальные. Созданные просто для упрощения жизни и экономии места. Почти элементарный Case. Как только попадает в группу - все, время растет с 0,5с до 10-12мин. Если функцию выкладывать в SQL-запрос - в принципе, нормально, но как-то тупо... Я говорю про глобальные функции PowerBuilder. Что Вы имеете ввиду под локальными функциями - не ясно. ... |
| 17.03.2008, 11:00 |
Группировки
Функции элементов управления... А как их иначе называть? Не оконные, а функции приложения... ... |
| 19.03.2008, 16:46 |
Группировки
umnik_netФункции элементов управления... А как их иначе называть? Не оконные, а функции приложения... Каких элементов? Каким образом из DataWindow можно вызвать функцию приложения (я напоминаю, что в PowerBuilder'е есть объект application). Пожалуйста ознакомьтесь с официальной версией именования объектов и функций в системе. ... |
| 19.03.2008, 17:59 |
Группировки
Подробнее: Есть обычный запрос для DW SELECT distinct NZP_ZEX.data_nzp, NZP_ZEX.zex, NZP_ZEX.kol_a+ NZP_ZEX.kol_sn as kol, rtrim(NZP_ZEX.spz) as spz, NZP_ZEX.izd, mat.mat_n, mat.bch, spr_ed.naim, case when kol_a>0 then zen_mat.zena_SOK when kol_sn>0 then (case when mat.kod_mat in ( select izd from nzp_arxiw_repl where dat_v= left(convert(char, DATEADD(month ,-1,cast( right( :datn,2) +left( :datn,2)+'01' as smalldatetime)),12),2) + substring(convert(char, DATEADD(month ,-1,cast( right( :datn,2) +left( :datn,2)+'01' as smalldatetime)),12),3,2)and zex=NZP_ZEX.zex and uch='98' ) then (select distinct (st_komp+st_os_mat+st_ws_mat) from nzp_arxiw_repl where dat_v= left(convert(char, DATEADD(month ,-1,cast( right( :datn,2) +left( :datn,2)+'01' as smalldatetime)),12),2) + substring(convert(char, DATEADD(month ,-1,cast( right( :datn,2) +left( :datn,2)+'01' as smalldatetime)),12),3,2) and mat.kod_mat = izd and zex=NZP_ZEX.zex and uch='98') else zen_mat.zena_SOK end ) else zen_mat.zena_SOK end as zena, inv_op.preds, inv_op.chl_kom FROM NZP_ZEX, mat, spr_ed, zen_mat , inv_op WHERE ( NZP_ZEX.izd = mat.nomn ) and ( mat.kev = spr_ed.k_ed ) and ( mat.kod_mat *= zen_mat.kod_mat ) and ( NZP_ZEX.data_nzp = inv_op.data_nzp ) and ( NZP_ZEX.zex = inv_op.zex ) and ( NZP_ZEX.uch = inv_op.uch )and ( ( NZP_ZEX.data_nzp = :datn ) AND ( NZP_ZEX.uch = '98' ) AND ( NZP_ZEX.kol_a+ NZP_ZEX.kol_sn > 0 ) ) и есть вычисляемое поле, основанное на функции вычисления балансового счета CHOOSE CASE bs case '1' bs='10.1' case '2' bs='1012' case '3' bs='10.2' case '4' bs='10.4' case '5' bs='10.9' case '6' bs='10.6' case '7' bs='10.3' case '8' bs='10.5' case '0' bs='10.9' case '9' bs ='10.9' END CHOOSE return bs При группировке по этому полю все веселье и начинается. Запрос, который выполняется доли секунды, висит по 10-15 мин. И еще раз вопрос: в принципе можно использовать такие поля для группировки или придумывать что-то еще? ... |
| 20.03.2008, 09:02 |
Группировки
umnik_net... И еще раз вопрос: в принципе можно использовать такие поля для группировки или придумывать что-то еще?ИМХО, не надо городить огород там, где уже есть полисад... (с) Русская народная пословица Вынесите свои соответствия балансовых счетов в таблицу в базе, присоедините ее к запросу и не мучайтесь... И никаких проблем с группировкой не возникнет. Табличка то с двумя полями всего! idbs110.121012310.2410.4510.9610.6710.3810.5010.9910.9И, в дальнейшем, если кол-во или соответствие ваших балансовых счетов изменится, то не придется править приложение, достаточно будет поправить таблицу... ... |
| 20.03.2008, 09:14 |
Группировки
Ikar И, в дальнейшем, если кол-во или соответствие ваших балансовых счетов изменится, то не придется править приложение, достаточно будет поправить таблицу... +1 ... |
| 20.03.2008, 09:30 |
Группировки
Ну, вообще-то, это был простейший вариант. А на более сложных фунциях плодить таблицы с их перерасчетом?? Я про сам факт использования группировки по функциональному полю? ... |
| 20.03.2008, 09:31 |
Группировки
И первый мой совет поясняет причину происходящего (не касаясь особенностей реализации). ... |
| 20.03.2008, 09:37 |
Группировки
umnik_netНу, вообще-то, это был простейший вариант. ...В смысле "мы не ищем легких путей", чтоли? ЗЫ В общем то Марк все сказал... ... |
| 20.03.2008, 10:27 |
Группировки
А что нам легкие пути? Спасибо! ... |
| 20.03.2008, 10:35 |
Группировки
А кто-то понял, что такое функции элементов управления, они же локальные функции, и как они вызываются из DW ? ... |
| 20.03.2008, 10:50 |
Группировки
Anatoly MoskovskyА кто-то понял, что такое функции элементов управления, они же локальные функции, и как они вызываются из DW ?Я так понял, что имеются ввиду обычные глобальные функции, безо всяких элементов управления и иже с ними... ИМХО... ... |
| 20.03.2008, 10:51 |
Группировки
А мне кажется,что причины начинаются с сортировки,а не с группировки. Колличество записей большое,записи длинные(предполагаю). Вы попробуйте после ретрива сделать сортировку по выч.полю,с какой-нибудь временной кнопки,setsort там,sort пропишите,посмотрите,не застрянет ли.Курсор на песочные часы поменяйте,для наглядности setpointer(hourglass!). Если застрянет,значит,такова жизнь,группировку,по другому как-то делать надо. А как,это уже другая тема. ... |
| 24.03.2008, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336733]: |
54ms |
58ms |
| others: | 189ms |
| total: | 342ms |
