Помогите привязать SVN + PBSCC Proxy к PB
На удаленной машине создал Repository Со своей машины захожу к примеру svn://sms/smsdelivery/source все нормально, но как к сорс контролу привязать PBSCC Proxy, какие параметры нужно указывать в настройках (properties of workspace) для project или там тока локальную папку можно указать? Заранее спасибо. ... |
| 27.03.2008, 17:47 |
это к разработчику... но вообще-то надо указать локальную копию (svn checkout) в "project" в "local root directory" указать где находится workspace в svn вы не можете редактировать файлы удаленно. надо обязательно делать локальную копию нужной ветки к себе на комп. чтобы потом редактировать. в вашем случае команда (например): Код: plaintext ... |
| 28.03.2008, 09:07 |
Спасибо. Лучше наверное вместо pbscc использовать pushok svnscc ... |
| 28.03.2008, 09:34 |
дык пушок работает так-же ;) разве-что скрывает некоторые действия... ... |
| 28.03.2008, 16:57 |
используется PBSCC + TortoiseSVN, нужно переместить объект с одной библиотеки в другую.. как это правильно сделать) ? Когда выбираю объект , далее Move... появляется сообщение: ... |
| 11.04.2008, 17:28 |
это сообщение выдает билдер (т.е. он так глупо работает) официально надо сделать так: - скопировать обьект в новую библиотеку - вывести обьект из под сорс контрола - удалить обьект из старой библиотеки - зарегистрировать обьект в новой библиотеке ========= реально обьект в СВН останется на месте поменяются только PBG файлы соответствующие библиотекам. ... |
| 11.04.2008, 22:22 |
не получается.. Dmitry- скопировать обьект в новую библиотеку появляется сообщение(в приложенном файле) но если создать новую библиотеку.. в другой папке.. тогда объект копируется Dmitry- вывести обьект из под сорс контрола пункт контекстного меню обьекта "Remove from source control" неактивный... если на "старой" библиотеке - "Remove from source control" - то список файлов пустой .. ... |
| 14.04.2008, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336709]: |
36ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 289ms |
