Проблема со скроллингом DW после минимизации/максимизации окна
Проблема со скролингом DW при изменении размеров окна, минимизации и последующей максимизации окна. Событие минимизации/максимизации можно отследить в pbm_syscommand. Но dw.ScrollToRow(n) визуально не срабатывает, хотя метод выполняется успешно. Т.е скролл остается все равно на первой записи в DW после максимизации окна, а должен быть на той, на которой был до минимизации. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Код для события pbm_syscommand: int num_row = 0 IF commandtype = 61472 THEN // Minimize Button num_row = dw.GetRow() END IF IF commandtype = 61488 or commandtype = 61728 THEN // Maximize Button if num_row <> 0 then dw.SetFocus() dw.SetRow(num_row) dw.ScrollToRow(num_row) end if END IF Заранее всем спасибо.) ... |
| 18.04.2008, 11:08 |
dw.ScrollToRow(num_row) dw.SetRow(num_row) попробуйте в таком варианте ... |
| 18.04.2008, 11:35 |
Я пробовала и так тоже...не работает все равно....Увы.((( ... |
| 18.04.2008, 11:57 |
вот это Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 18.04.2008, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336704]: |
52ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 356ms |
