PB и ASA10 - ошибка identity
Привет всем! Перехожу на ASA10 c ASA5. С новым сервером PB работает неверно - при вставке строки в таблицу с полем autoincrement в PB не возвращается код ключа - код этого поля(autoincrement). Это происходит в объектах DW или в дизайнере самого PB. Поясню: в дизайнере при сохранении строки не возвращается значение ключа, в DW после dw.Update() также значение поля не возвращается. Вся математика рушится. Проверил на PB6.5, PB7, PB9, PB10. На старом сервере - все нормально, что-то криво встало, а что? Никто не сталкивался? ... |
| 06.05.2008, 13:43 |
В файле pbodb??.ini создай секцию [SQL Anywhere] путем копирования секции [Adaptive Server Anywhere] ... |
| 06.05.2008, 14:28 |
Спасибо! Тех. поддержка морочит мне голову месяц. Все заработало ... |
| 07.05.2008, 10:34 |
Ничего себе техподдержка морочит голову. Техподдержка в течении недели неоднократно рассказывала и объясняла очевидное, что для identity колонки в DW надо явно указывать identity=yes. Со скриншотами и потом даже видео прислала как и что надо делать что бы все работала правильно. Такая неблагодарность..... :-( ... |
| 07.05.2008, 11:06 |
2 Alexander Mirkin Кстати, вы еще и забыли упомянуть, что вашей проблемой занимались, даже при том условии, что у вас небыло купленной техпоодержки на этот продукт.. ... |
| 07.05.2008, 11:17 |
Да. проблемой занимались, только результат нулевой. За это спасибо. Да и указание identity=yes не имело к проблеме никакого отношения, что тех. поддержка так и не поняла даже сейчас. ... |
| 07.05.2008, 14:17 |
morisчто для identity колонки в DW надо явно указывать identity=yes.Это необходимо, но недостаточно. ... |
| 07.05.2008, 14:32 |
Oleg1 morisчто для identity колонки в DW надо явно указывать identity=yes.Это необходимо, но недостаточно. Исходя из информации о том, что Alexander MirkinНа старом сервере - все нормально, очевидно, что там это установлено... ... |
| 07.05.2008, 14:37 |
По присланным в техподдержку экспортам DW - identity=yes - НЕ БЫЛО. При воспроизведении вышеописанной проблемы, по присланным REPRO материалам, установка identity=yes для ID колонки - РЕШИЛА проблему. Так что как формируете задачу, и какие материалы присылаете для ее воспроизведния, так мы ее и решаем... ... |
| 07.05.2008, 15:45 |
morisустановка identity=yes для ID колонки - РЕШИЛА проблему Потому, что у Вас в pbodb??.ini были нужные строчки 2 Alexander Mirkin, так что там было с identity=yes? ... |
| 08.05.2008, 10:05 |
Забыл поставить в примере identity=yes.Тут же послал другой пример с ним, identity. Это не имеет отношения к делу, т.к. точно также, неверно, реагировал PB на просмотр, вставку строки и сохранение в таблицу. С описания этого и начался дилог с тех. поддержкой. Все разрешилось, спасибо форуму. ... |
| 12.05.2008, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336684]: |
82ms |
55ms |
| others: | 222ms |
| total: | 410ms |
