Power Builder и SQL 2005
Помогите Никак не могу законектиться к MS SQL 2005 из Power Builder 9.0 Создала профиль в MSS Microsoft SQL Server при попытки законектиться Power Builder вылетает по ошибке Windows Хотя в том же пункте в утилитах через Query Anaylzer все нормально работает вхожу, все вижу может обновление какое установить ... |
| 23.04.2008, 15:32 |
А разве 2005 поддерживает MSS? ... |
| 23.04.2008, 16:29 |
edmikecaА разве 2005 поддерживает MSS? а разве нет? вот только что проверил - все нормально подключается и работает. ... |
| 23.04.2008, 17:11 |
Есть как вариант дописать недостающие библиотеки из SQL 2000 Или использовать OLE DB ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 24.04.2008, 09:37 |
Локшин Марк Вот это? ibogда, согласен, коннект идет через pbmss90.dll но в принципе проблема решилась - через установку логину default language - english Смотрела это все, но мне не помогает PB вылетает может нужен pbmss90.dll посвежее ... |
| 24.04.2008, 11:37 |
Да действительно решилась эта проблема default language=english главное было найти файл куда это поставить ... |
| 24.04.2008, 11:55 |
spas2001 Есть как вариант дописать недостающие библиотеки из SQL 2000 Или использовать OLE DB ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца А можно поподробнее пожалуйста, как и где? ... |
| 25.04.2008, 19:22 |
Взять ntwdblib.dll из директории windows на которой установлен 2000. ... |
| 25.04.2008, 23:16 |
KhodikiДа действительно решилась эта проблема default language=english главное было найти файл куда это поставить тут тоже есть свои грабли - при default language=english, @@DATEFIRST возвращает воскресенье, так что придется самому делать SET DATEFIRST. Ну конечно если оно надо ) ... |
| 28.04.2008, 12:34 |
Все работало, все было прекрасно. Потом слетел PB, по другой причине. А теперь не хочет он работать с SQL 2005, опять слетает, а очень надо ... |
| 08.05.2008, 09:51 |
Сделала соединение через OLE Microsoft OLE DB. Вроде все работает. Получается использую как-то ODBC. Хотя просто через ODBC большинство моих запросов не работало. а счас вроде сложные запросы отработали. Где могут быть грабли зарыты? ... |
| 13.05.2008, 15:41 |
Khodiki wrote: > Сделала соединение через OLE Microsoft OLE DB. Вроде все работает. > Получается использую как-то ODBC. Ниасилил... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.05.2008, 15:56 |
KhodikiСделала соединение через OLE Microsoft OLE DB. Вроде все работает. Получается использую как-то ODBC. Хотя просто через ODBC большинство моих запросов не работало. а счас вроде сложные запросы отработали. Где могут быть грабли зарыты? Вот это? ... |
| 13.05.2008, 16:45 |
Dim2000 Khodiki wrote: > Сделала соединение через OLE Microsoft OLE DB. Вроде все работает. > Получается использую как-то ODBC. Ниасилил... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Там в параметре Data Sourse выбирается источник созданный в ODBC(может правда я неправильно понимаю это) Локшин Марк Вот это? да нет у меня как раз куча вложенных запросов, которые в ODBC совсем не работают а тут все сработало ругалось только на "RUR" AS KODVAL - заменила на одинарные ковычки, заработало ... |
| 14.05.2008, 10:28 |
Khodiki Dim2000 Khodiki wrote: > Сделала соединение через OLE Microsoft OLE DB. Вроде все работает. > Получается использую как-то ODBC. Ниасилил... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Там в параметре Data Sourse выбирается источник созданный в ODBC(может правда я неправильно понимаю это) Так это у Вас провайдер выбран не тот. какой-нибудь "Microsoft OLE DB Provider for ODBC" должен быть SQLCA.DBParm = "PROVIDER=' SQLOLEDB ' ... |
| 14.05.2008, 13:41 |
ЗоринАндрей[Так это у Вас провайдер выбран не тот. какой-нибудь "Microsoft OLE DB Provider for ODBC" должен быть SQLCA.DBParm = "PROVIDER=' SQLOLEDB ' да, у меня провайдер DBParm=PROVIDER='MSDASQL' но для провайдера SQLOLEDB никак не могу в PB в окне DATABASE в свойствах профиля настроить к какой датабазе подключиться и у меня не показывает таблицы ... |
| 15.05.2008, 12:18 |
Khodiki ЗоринАндрей[Так это у Вас провайдер выбран не тот. какой-нибудь "Microsoft OLE DB Provider for ODBC" должен быть SQLCA.DBParm = "PROVIDER=' SQLOLEDB ' да, у меня провайдер DBParm=PROVIDER='MSDASQL' но для провайдера SQLOLEDB никак не могу в PB в окне DATABASE в свойствах профиля настроить к какой датабазе подключиться и у меня не показывает таблицы В Extended Properties написать Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.05.2008, 13:20 |
Спасибо огромное, а то просто имя базы писать пробовала счас работает ... |
| 15.05.2008, 14:37 |
Может ещё какие настройки подскажете. Программа все работает прекрасно. Но при редактирование DW в меню Update Properties вылетает по ошибке почти из всех DW. Там где используется сложный селект ... |
| 16.05.2008, 10:28 |
KhodikiМожет ещё какие настройки подскажете. Программа все работает прекрасно. Но при редактирование DW в меню Update Properties вылетает по ошибке почти из всех DW. Там где используется сложный селект Какой? ... |
| 16.05.2008, 11:06 |
Ну например такой, в Update Properties помечен только NOMDOC, изменяется только это поле через MSS все работало SELECT DISTINCT "SALDO"."ACCDSV", "SALDO"."ACCKSV", "SALDO"."NOMDOC", "SALDO"."DATAOPERU", (SELECT ABS(SUM(AAA.PSUM)) FROM SALDO AS AAA WHERE (AAA.ACCDSV=SALDO.ACCDSV AND AAA.ACCKSV=SALDO.ACCKSV AND (IsNull(SALDO.NOMDOC,'')='' OR AAA.NOMDOC=SALDO.NOMDOC) AND (IsNull(SALDO.DATAOPERU,'11-12-1961')='11-12-1961' OR AAA.DATAOPERU=SALDO.DATAOPERU))) AS PSUMSV FROM "SALDO" ORDER BY "SALDO"."DATAOPERU" ASC, "SALDO"."NOMDOC" ASC, "SALDO"."ACCDSV" ASC, "SALDO"."ACCKSV" ASC ... |
| 16.05.2008, 13:31 |
С какой ошибкой вылетает? ... |
| 16.05.2008, 13:35 |
Ошибка виндовс <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?> <DATABASE> <EXE NAME="pb90.exe" FILTER="GRABMI_FILTER_PRIVACY"> <MATCHING_FILE NAME="pb90.exe" SIZE="33280" CHECKSUM="0x84644415" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Sybase PowerBuilder" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder/InfoMaker" FILE_VERSION="9.0.0.5507" INTERNAL_NAME="PB 9.0" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright Sybase Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="02/18/2003 05:55:40" UPTO_LINK_DATE="02/18/2003 05:55:40" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="Internet Tools\Plugins\npdwe90.dll" SIZE="2765312" CHECKSUM="0xAEBF3567" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" PRODUCT_VERSION="9.0.0.5507" FILE_DESCRIPTION="PowerBuilder DataWindow Plug-in Version 9" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder DataWindow Plug-in" FILE_VERSION="9.0.0.5507" ORIGINAL_FILENAME="NPDWE90.DLL" INTERNAL_NAME="NPDWE90" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="03/03/2003 08:38:34" UPTO_LINK_DATE="03/03/2003 08:38:34" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="Internet Tools\Plugins\nppba90.dll" SIZE="19968" CHECKSUM="0x815B7F29" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" PRODUCT_VERSION="9.0.0.5507" FILE_DESCRIPTION="PowerBuilder Application Window Plug-in Version 9" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder Window Plug-in" FILE_VERSION="9.0.0.5507" ORIGINAL_FILENAME="NPPBA90.DLL" INTERNAL_NAME="NPPBA90" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="02/14/2003 10:48:14" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 10:48:14" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="Internet Tools\Plugins\nppbs90.dll" SIZE="19968" CHECKSUM="0x844A6373" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" PRODUCT_VERSION="9.0.0.5507" FILE_DESCRIPTION="PowerBuilder Application Window Secured Plug-in Version 9" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder Secured Window Plug-in" FILE_VERSION="9.0.0.5507" ORIGINAL_FILENAME="NPPBS90.DLL" INTERNAL_NAME="NPPBS90" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="02/14/2003 10:48:15" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 10:48:15" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="SDK\PBNI\pbsig90.exe" SIZE="73728" CHECKSUM="0x962F4E4" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Sybase Inc. Product File" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder/InfoMaker" FILE_VERSION="9.0.0.5507" INTERNAL_NAME="PB 9.0" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright Sybase Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="02/14/2003 10:43:53" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 10:43:53" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="SDK\PBNI\pbx2pbd90.exe" SIZE="35840" CHECKSUM="0x6B4EE225" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Sybase Inc. Product File" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder/InfoMaker" FILE_VERSION="9.0.0.5507" INTERNAL_NAME="PB 9.0" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright Sybase Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="02/14/2003 10:43:48" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 10:43:48" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="TransTlk\ptt90.exe" SIZE="417280" CHECKSUM="0x2CACB56" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1,0,0,1" FILE_DESCRIPTION="Sybase Inc. Product File" COMPANY_NAME="Sybase, Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder Enterprise Series" FILE_VERSION="1,0,0,1" INTERNAL_NAME="PB 9" LEGAL_COPYRIGHT="Contains licensed copyright material by Sybase Inc. and others. Use and distribution of Sybase copyright material and licensed material is governed by Sybase End-user License Agreement." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x3E4D9154" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="02/14/2003 10:45:02" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 10:45:02" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="TransTlk\pttimg90.dll" SIZE="7168" CHECKSUM="0x561742C1" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Sybase Inc. Product File" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder/InfoMaker" FILE_VERSION="9.0.0.5507" INTERNAL_NAME="PB 9.0" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright Sybase Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="02/14/2003 11:55:02" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 11:55:02" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="TransTlk\pttorc90.dll" SIZE="37376" CHECKSUM="0x3340CB93" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Sybase Inc. Product File" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder/InfoMaker" FILE_VERSION="9.0.0.5507" INTERNAL_NAME="PB 9.0" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright Sybase Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="02/14/2003 11:55:04" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 11:55:04" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="TransTlk\SA32\pttorc90.dll" SIZE="37376" CHECKSUM="0x3340CB93" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Sybase Inc. Product File" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder/InfoMaker" FILE_VERSION="9.0.0.5507" INTERNAL_NAME="PB 9.0" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright Sybase Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="02/14/2003 11:55:04" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 11:55:04" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> <MATCHING_FILE NAME="TransTlk\SA32\pttsa90.exe" SIZE="460288" CHECKSUM="0x2CACB56" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" PRODUCT_VERSION="1,0,0,1" FILE_DESCRIPTION="Sybase Inc. Product File" COMPANY_NAME="Sybase, Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder Enterprise Series" FILE_VERSION="1,0,0,1" INTERNAL_NAME="PB 9" LEGAL_COPYRIGHT="Contains licensed copyright material by Sybase Inc. and others. Use and distribution of Sybase copyright material and licensed material is governed by Sybase End-user License Agreement." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x3E4D921C" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.1" LINK_DATE="02/14/2003 10:45:02" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 10:45:02" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> </EXE> <EXE NAME="pbOLE90.dll" FILTER="GRABMI_FILTER_THISFILEONLY"> <MATCHING_FILE NAME="pbole90.dll" SIZE="396800" CHECKSUM="0x856AC8A2" BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Sybase Inc. Product File" COMPANY_NAME="Sybase Inc." PRODUCT_NAME="PowerBuilder/InfoMaker" FILE_VERSION="9.0.0.5507" INTERNAL_NAME="PB 9.0" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright Sybase Inc. 2002" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10001" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="9.0.0.5507" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="9.0.0.0" LINK_DATE="02/14/2003 10:47:23" UPTO_LINK_DATE="02/14/2003 10:47:23" VER_LANGUAGE="Английский (США) [0x409]" /> </EXE> <EXE NAME="kernel32.dll" FILTER="GRABMI_FILTER_THISFILEONLY"> <MATCHING_FILE NAME="kernel32.dll" SIZE="990720" CHECKSUM="0xF68DA461" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.3119" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.3119" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.3119" FILE_DESCRIPTION="Библиотека клиента Windows NT BASE API" COMPANY_NAME="Корпорация Майкрософт" PRODUCT_NAME="Операционная система Microsoft® Windows®" FILE_VERSION="5.1.2600.3119 (xpsp_sp2_gdr.070416-1301)" ORIGINAL_FILENAME="kernel32" INTERNAL_NAME="kernel32" LEGAL_COPYRIGHT="© Корпорация Майкрософт. Все права защищены." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xF2029" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.3119" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.3119" LINK_DATE="04/16/2007 15:54:39" UPTO_LINK_DATE="04/16/2007 15:54:39" VER_LANGUAGE="Русский [0x419]" /> </EXE> </DATABASE> ... |
| 16.05.2008, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336670]: |
44ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 316ms |
