Ошибка вызова команды Word
Уважаемые форумяне! PB приложение вызывает Word по OLE На одной машине, на которой установлен Word 2007 приложение PB сваливается в System Error. Ошибка происходит на строке ole_word.Options.SavePropertiesPrompt = False На других машинах, на которых установлен Word 2007 и 2003, ошибки нет. Можно ли программно получить текст ошибки от Ворда? Для Билдера это просто ошибка вызова внешней функции. ... |
| 21.05.2008, 17:21 |
на той машине где все валится из вордовского vba Код: plaintext ... |
| 21.05.2008, 22:31 |
Подход к решению таких проблем :в Word-e создать макрос. Там, в отладке, проверить как исполняются эти команды на VBA. Потом перенести готовое решение на PB. Good Luck ! ... |
| 22.05.2008, 10:49 |
В 2007 ворде есть одна лажа На вордовском форуме есть лекарство Попробуйте на пустом листе нажать кнопку междустрочный интервал Если ворд вылетит надо поставить заплатку ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 22.05.2008, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336664]: |
49ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 364ms |
