Как правильно открыть HTML в PB?
1. Как правильно открыть HTML-файл в PB, чтобы выглядел так же как в броузерах (ссылки, картинки, таблицы, CSS, JS, DOM и т.п.) ? 2. Можно ли по ссылке загрузить например DW? Pb 10.5 DeskTop ... |
| 17.06.2008, 00:15 |
1. уже обсуждалось не раз. например здесь 2. можно, если по этой ссылке есть датавиндов (например сохраненный в htlm файл) ... |
| 17.06.2008, 09:36 |
AIS1. Как правильно открыть HTML-файл в PB, чтобы выглядел так же как в броузерах (ссылки, картинки, таблицы, CSS, JS, DOM и т.п.) ? 2. Можно ли по ссылке загрузить например DW? Pb 10.5 DeskTop 1. Например вот . 2. Не ясен вопрос. Вообще объекты (модальные окна, насколько я помню) PB можно открывать из броузера, если на компьютере установлены соответствующие DLL (еще в 6-ке примеры были как это делать). Как-то игрался, вроде на первый взгляд работало. Или имеется ввиду что-то другое? ... |
| 17.06.2008, 12:22 |
Использую RichTextEdit control. Втягиваю в него файл html. Поставлю вопрос вот так: 1. Почему не отображается файл html в RichTextEdit так же как в броузере (ссылки, картинки, таблицы, CSS, JS, DOM и т.п.) ? Есть ограничения? 2. Как в RichTextEdit воспользоваться ссылкой которая есть в файле html, чтобы загрузить что-то внешнее в DW? ... |
| 17.06.2008, 13:54 |
AISИспользую RichTextEdit control. Втягиваю в него файл html. Поставлю вопрос вот так: 1. Почему не отображается файл html в RichTextEdit так же как в броузере (ссылки, картинки, таблицы, CSS, JS, DOM и т.п.) ? Есть ограничения? Потому, что RichTextEdit никаким образом не связан с HTML. В RichTextEdit HTML может только отображаться как plain text. AIS 2. Как в RichTextEdit воспользоваться ссылкой которая есть в файле html, чтобы загрузить что-то внешнее в DW? Никак. ... |
| 17.06.2008, 14:07 |
AIS1. Почему не отображается файл html в RichTextEdit так же как в броузере (ссылки, картинки, таблицы, CSS, JS, DOM и т.п.) ? Есть ограничения? 2. Как в RichTextEdit воспользоваться ссылкой которая есть в файле html, чтобы загрузить что-то внешнее в DW? 1. потому что это абсолютно разные форматы 2. никак ... |
| 17.06.2008, 14:10 |
А для чего тогда в RichTextEdit есть возможность втягивать html-файл? Всё-таки кое-что видно (таблицы, шрифты, цвета и др.), но не так как бы хотелось. ... |
| 17.06.2008, 14:15 |
AISА для чего тогда в RichTextEdit есть возможность втягивать html-файл? Всё-таки кое-что видно (таблицы, шрифты, цвета и др.), но не так как бы хотелось. Ну наверное пытается преобразовать как может. Вообще RichTextEdit поскуднее будет HTML, а в исполнении Sybase в DataWindow (я так понимаю про это речь идет) - еще скуднее. ... |
| 17.06.2008, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336643]: |
66ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 371ms |
