Закрываются ли запросы?
И снова всем доброго дня! Обратил внимание на то, что даже после закрытия программы на сервере остаются не закрытые запросы. Как с этим бороться? Почему они не закрываются хотя успешно отработаны? Как их программно принудительно после выполнения закрывать? (если можно) Некоторые запросы в DW, а некоторые в тексте как как курсоры. ... |
| 23.06.2008, 10:55 |
в powerbuilder я конечно никак. но скажите, вы случаем не используете циклы при отправке своих запросов? возможно причина в этом - при выходе из программы у вас остаются открытые соединения. по-крайней мере проблемы подобного рода возникают при работе с другими языками программирования. 2b|!2b ... |
| 23.06.2008, 11:14 |
Транзакции при выходе не забываем закрывать ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 23.06.2008, 11:16 |
keinWв powerbuilder я конечно никак. но скажите, вы случаем не используете циклы при отправке своих запросов? возможно причина в этом - при выходе из программы у вас остаются открытые соединения. по-крайней мере проблемы подобного рода возникают при работе с другими языками программирования. нет, циклов не использую... spas2001Транзакции при выходе не забываем закрывать курсоры закрываю (close) может что-то еще? ... |
| 23.06.2008, 11:19 |
Imperous wrote: > Обратил внимание на то, что даже после закрытия программы на сервере > остаются не закрытые запросы. Это как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.06.2008, 11:41 |
Dim2000 Imperous wrote: > Обратил внимание на то, что даже после закрытия программы на сервере > остаются не закрытые запросы. Это как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 это так что открываю такой инструмент Sybase central (фича для сайбейса) и там в процессах я вижу то что выполняется запрос (но какой не вижу), более чем из программы я запросов не делал ... |
| 23.06.2008, 11:50 |
А disconnect при выходе из проги делается ? ... |
| 23.06.2008, 12:04 |
Скорее всего нет Учить надо матчасть, батенька ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 23.06.2008, 13:03 |
- какой у тебя сервер БД ? - из описания так и не ясно что ты смотришь в централи, Процессы? или незакрытые запросы? - какая версия билдера? ... |
| 23.06.2008, 13:24 |
А что, сама СУБД не поддерживает проверку на то, что соединение еще "живое"? Т.е. если клиент например отвалился от сервера (с сетью проблемы, аварийно закрылась программа), то подключение будет висеть? По-моему это не так (ну по крайней мере в MS SQL обычно не так) - следовательно проблема может быть не в этом. ... |
| 23.06.2008, 13:25 |
PaulJBА disconnect при выходе из проги делается ? Таки да - дисконнекта не было, поставил, буду тестить... c новым годом- какой у тебя сервер БД ? - из описания так и не ясно что ты смотришь в централи, Процессы? или незакрытые запросы? - какая версия билдера? PB-9; ASE-12,5 процессы ... |
| 23.06.2008, 13:40 |
Imperous PaulJBА disconnect при выходе из проги делается ? Таки да - дисконнекта не было, поставил, буду тестить...Это к проблеме не имеет особого отношения. 1. Как определяется, что приложение закрыто? Если по исчезновению окошка, то это неверно. 2. Обычно нормальные серваки прибивают запросы, как только погиб процесс клиента. Но иногда серваки не могут сразу прервать выполнение запроса по разным причинам. В этом были замечены ASA, Oracle, MSSQL. ... |
| 23.06.2008, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336634]: |
58ms |
59ms |
| others: | 199ms |
| total: | 364ms |
