Объявление типа переменной динамически
Мне нужно объявить переменную lw_window в зависимости от значения переменной ii_type, т.е. я хочу написать что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Такой подход вызывает ошибку "Duplicate variable: lw_window", подскажите, как можно сделать это правильно? ... |
| 23.06.2008, 17:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. посмотрите хелп по Open ... |
| 23.06.2008, 17:11 |
Спасибо, но это мне не подойдет... Окно уже открыто, а чтобы иметь доступ к его переменным и объектам мне нужно в этом скрипте объявить переменную типа этого окна... ... |
| 23.06.2008, 17:19 |
MissNonameСпасибо, но это мне не подойдет... Окно уже открыто, а чтобы иметь доступ к его переменным и объектам мне нужно в этом скрипте объявить переменную типа этого окна... Так не получится. Напишите в окне функцию/(функции) для доступа к переменным окна и вызывайте ее для получения значения переменных. ... |
| 23.06.2008, 18:01 |
MissNoname"Duplicate variable: lw_window", подскажите, как можно сделать это правильно? Правильно - использовать разные имена переменных. ... |
| 23.06.2008, 18:21 |
как вариант .... window lw_ choose case ii_type case 1 lw_ = w_register case 2 lw_ = w_document end choose доступ к событиям и функциям можно получить вызывая их через dynamic ( если интерфейсы у окно разные ), если одинаковые у всех то объявить lw_ переменной базового класса. с доступом к переменным будет сложнее .... но вариант Код: plaintext ... |
| 23.06.2008, 18:35 |
Спасибо ... |
| 24.06.2008, 09:38 |
+/- с доступом к переменным будет сложнее .... будет правильней Да чего же там сложнее, объявить 2 функции GetValue/SetValue и в них нужные переменные менять, если не хочется использовать разные имена переменных (а иногда это имеет смысл, особенно когда различных типов не 2 а штук 10)... ... |
| 24.06.2008, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336631]: |
73ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 389ms |
