Shared transaction
Добрый день. Мучает один вопрос, но решения не могу найти. Имеется MDI приложение. Ситуация такова: пользователь открывает одно окно и начинает менять данные. По ходу из скрипта itemchanged выполняется серия insert/update. Не сохраняя данных, пользователь переключается в другое окно внутри программы и редактирует в нем данные, затем сохраняет. Второе окно при успешном сохранении выполняет COMMIT. При этом серии insert/update, выполненные в первом окне, тоже сохраняются в базе. После этого пользователь закрывает первое окно без сохранения изменений. В результате - порченые данные. Как решить данную проблему? Разные transaction objects в каждом окне? ... |
| 04.07.2008, 19:42 |
Shared transaction
Вы сами ответили на свой вопрос Использовать разные Transaction Object, и коммитить их отдельно Код: plaintext ... |
| 04.07.2008, 20:01 |
Shared transaction
VanoRВы сами ответили на свой вопрос Использовать разные Transaction Object, и коммитить их отдельно Код: plaintext Такой подход мне кажется не приемлем, т.к. окон может быть много, а ещё больше DW в которых может происходить редактирование. Эдак можно наплодить целую тучу TransactionObject. Помоему, всё решается гораздо проще: при потере фокуса окна, задавать вопрос на сохранение изменений. Конечно, можно ещё, чтобы по умолчанию update в DW был не активен и включать его при закрытии окна и т.д., но это всё же сложнее и (как говорят в Одессе) могут быть нюансы. :) ... |
| 05.07.2008, 00:02 |
Shared transaction
To swisssmile Уж больно интересный у тебя e-mail адресок бла-бла@ mac.com Это как-то так получилось или Apple PowerBuilder использует? ... |
| 05.07.2008, 12:30 |
Shared transaction
swisssmileДобрый день. Мучает один вопрос, но решения не могу найти. Имеется MDI приложение. Ситуация такова: пользователь открывает одно окно и начинает менять данные. По ходу из скрипта itemchanged выполняется серия insert/update. Не сохраняя данных, пользователь переключается в другое окно внутри программы и редактирует в нем данные, затем сохраняет. Второе окно при успешном сохранении выполняет COMMIT. При этом серии insert/update, выполненные в первом окне, тоже сохраняются в базе. После этого пользователь закрывает первое окно без сохранения изменений. В результате - порченые данные. Как решить данную проблему? Разные transaction objects в каждом окне? А какая СУБД используется? Если какая-либо из блокировочных, то за серии insert/update без commit сразу уши отрывать нужно. Да и с версионными так тоже не очень работать, хотя не так плохо как с блокировочными... ... |
| 05.07.2008, 12:55 |
Shared transaction
серию insert/update вынести из itemchanged на сохранение. ... |
| 05.07.2008, 22:46 |
Shared transaction
Black Savage To swisssmile Уж больно интересный у тебя e-mail адресок бла-бла@ mac.com Это как-то так получилось или Apple PowerBuilder использует? Довольно долго ПБ существовал и на Маке, но с 6 или 7 версии с Мака исчез! ... |
| 06.07.2008, 15:52 |
Shared transaction
To sboyko Слышал тока про Linux, про Mac не знал. Спасибо, запишу в свою RAM... ... |
| 06.07.2008, 19:42 |
Shared transaction
Black Savage To sboyko Слышал тока про Linux, про Mac не знал. Спасибо, запишу в свою RAM... Я очень сомневаюсь, что слышали про Linux , т.к. тому была без году неделя когда последний PB под Unix выходил ... |
| 06.07.2008, 21:31 |
Shared transaction
Локшин МаркЯ очень сомневаюсь, что слышали про Linux, т.к. тому была без году неделя когда последний PB под Unix выходил Да мне как-то все равно, что Linux , что Unix - те же яйца, только в профиль... ... |
| 07.07.2008, 08:36 |
Shared transaction
Black Savage To swisssmile Уж больно интересный у тебя e-mail адресок бла-бла@ mac.com Это как-то так получилось или Apple PowerBuilder использует? Не знаю использует Apple PowerBuilder или нет, но емайл такого плана дается пользователю сервиса .mac (www.mac.com). ... |
| 07.07.2008, 16:29 |
Shared transaction
Локшин Марк А какая СУБД используется? Если какая-либо из блокировочных, то за серии insert/update без commit сразу уши отрывать нужно. Да и с версионными так тоже не очень работать, хотя не так плохо как с блокировочными... Oracle 9i. ... |
| 07.07.2008, 16:30 |
Shared transaction
swisssmile Локшин Марк А какая СУБД используется? Если какая-либо из блокировочных, то за серии insert/update без commit сразу уши отрывать нужно. Да и с версионными так тоже не очень работать, хотя не так плохо как с блокировочными... Oracle 9i. Тогда это не смертельно, но все равно лучше избегать длинных транзакций. ... |
| 08.07.2008, 18:32 |
Shared transaction
swisssmileДобрый день. Мучает один вопрос, но решения не могу найти. Имеется MDI приложение. Ситуация такова: пользователь открывает одно окно и начинает менять данные. По ходу из скрипта itemchanged выполняется серия insert/update. Не сохраняя данных, пользователь переключается в другое окно внутри программы и редактирует в нем данные, затем сохраняет. Второе окно при успешном сохранении выполняет COMMIT. При этом серии insert/update, выполненные в первом окне, тоже сохраняются в базе. После этого пользователь закрывает первое окно без сохранения изменений. В результате - порченые данные. Как решить данную проблему? Разные transaction objects в каждом окне? извиняюсь за *off*, но если я правильно понял, то я уверен что проблему надо решать немного по другому, например не давать юзеру делать выше перечисленное, т.е. на попытки открыть уже открытое окно, или выкинуть мэссагу типа *сохрани-или-несохрани, закрой а потом открывай окно ешё раз* или переноси уже открытое окно с заднего плана ему под нос. ... |
| 08.07.2008, 21:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336616]: |
54ms |
70ms |
| others: | 191ms |
| total: | 369ms |
