Ошибка после перехода на PB11
Перетащил проект с PB10.5 на PB11.2 При дерганье процедур, в которых имеется открытие новых транзакций, начала вываливаться следующая ошибка: Message--------------------------- Database Error --------------------------- SQLSTATE = 42000 Microsoft SQL Native Client A transaction that was started in a MARS batch is still active at the end of the batch. The transaction is rolled back. --------------------------- OK --------------------------- хотя процедура выполняется нормально и выполняет все поставленные в ней задачи. База - MSSQL2005 коннект - DBMS = SNC SQL Native Client(OLE DB) в майкрософтовском хелпе нашел кое-чего про Multiple Active Result Sets, пробовал в DBParm устанавливать MultipleActiveResultSets=True и False, результата никакого. Какой параметр в коннект еще можно впихнуть для решения проблеммы? до перевода, на PB10.5 для коннекта использовал OLE DB, никаких ошибок небыло. ... |
| 11.07.2008, 09:58 |
ошибка указывает на незакрытую транзакцию. ... |
| 11.07.2008, 10:43 |
Dmitry..ошибка указывает на незакрытую транзакцию. в начале процы у меня Код: plaintext 1. 2. в конце Код: plaintext может конечно в форум по MSSQL написать, но просто ошибка вылезла после перехода на PB11 ... |
| 11.07.2008, 11:18 |
VanoR Dmitry..ошибка указывает на незакрытую транзакцию. в начале процы у меня Код: plaintext 1. 2. в конце Код: plaintext может конечно в форум по MSSQL написать, но просто ошибка вылезла после перехода на PB11 А что видно в профайлере, возникает ли такая ошибка если туже последовательность команд исполнить в QueryAnalyzer'е. ... |
| 11.07.2008, 11:34 |
Локшин МаркА что видно в профайлере, возникает ли такая ошибка если туже последовательность команд исполнить в QueryAnalyzer'е. в том то и дело, что эта ошибка возникает только в приложении на PB11, скорее всего из-за SNC SQL Native Client. в QueryAnalyzer'е процедура отрабатывает нормально, без ошибок. ... |
| 11.07.2008, 11:40 |
VanoR Локшин МаркА что видно в профайлере, возникает ли такая ошибка если туже последовательность команд исполнить в QueryAnalyzer'е. в том то и дело, что эта ошибка возникает только в приложении на PB11, скорее всего из-за SNC SQL Native Client. в QueryAnalyzer'е процедура отрабатывает нормально, без ошибок. Если последовательно выполнить все комады которые приложение шлет с момента старта ошибка появляется (а не только эту процедуру)? ... |
| 11.07.2008, 12:36 |
Autocommit какой стоит в DBParm? Сам DBParm с выключеным MARS можно увидеть? какая версия PB с точностью до билда? ... |
| 11.07.2008, 12:57 |
Все дело на самом деле оказалось в Autocommit, стоял включен... откуда взялось включение (прописано в скрипте) сам не понимаю, в 10-й версии РВ этого и небыло, очивидно происки врагов, а может и сам поставил (переводил с пивом :) ) убрал все лишнее из DBParma и выключил Autocommit, все стало работать без ошибок. ... |
| 11.07.2008, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336612]: |
42ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 337ms |
