Подружить PowerBuilder 8 c Cristal Reports
Подскажите как использовать Cristal Reports в PowerBuilder наподобие того как он используется в Delphi и C++Builder ? Нужно из PowerBuilder создать отчет Cristal Reports и экспортировать его в формат Excel. Зараннее спасибо. ... |
| 18.07.2008, 10:27 |
поиск еще никто не отменял: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=crystal+reports&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=39]cr y stal reports ------------ С уважением, IKAR IkarHomeCenter ........ Детский Дворик ........ ГавГав.Инфо Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 18.07.2008, 11:22 |
Спасибо за ссылки. Обьявил определения глобальных функций: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В событии Activate формы пишу код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Вываливается ошибка, указывающая на вызов функции PEOpenEngine(). Что неправильно ? Подскажите ! ... |
| 18.07.2008, 14:28 |
Хотя я с crystal reports не работал, но это не по той же причине? Тынц . И еще, зачем это загонять в событие activate? ... |
| 18.07.2008, 14:43 |
Прочитал по ссылке, нет, причина другая. У меня кристал 12-ой версии. ... |
| 18.07.2008, 15:12 |
Узнавая откуда берется ошибка, сделал следующее: 1) обьявил функцию: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Как видите, ошибки разные... Что же это может быть ? ... |
| 18.07.2008, 16:21 |
Первым делом перенеси все это хотя бы в open ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 18.07.2008, 16:46 |
к spas2001: событие open возникает еще раньше события activate. Без разницы откуда будет вызываться этот код. ... |
| 18.07.2008, 17:29 |
Это да, но activate возникает каждый раз как окно получает фокус ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 18.07.2008, 18:01 |
Код: plaintext 1. ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 18.07.2008, 18:06 |
Вот это проверил, работает: Function uint GetSystemDirectory (ref string lpBuffer, uint uSize) Library "KERNEL32.DLL" Alias for "GetSystemDirectoryA" Значит что то не так с типом результата функции PEOpenEngine... Может там нне целый тип... Хотя я уже пробовал просто вызывать эту функцию не присваивая ее результват переменной - та же самая ошибка...((( ... |
| 18.07.2008, 18:24 |
Чтобы не гадать, возьмите утилиту dumpbin.exe из Visual Studio и посмотрите экспортируется ли функция PEOpenEngine() из crpe32.dll Что-то типа Код: plaintext ... |
| 18.07.2008, 23:33 |
Получилось экспортировать функции из crpe32.dll. Обьявления функций: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 1) Engine Start - OK 2) Job Start - OK 3) OutputToWindow - Error 4) StartPrintJob - Error 5) PowerBuilder Application Execution Error (R0015) - Application terminated. Error: Error calling external function PECloseEngine() Перед OutputToWindow нужно заполнить некую структуру инфой о подключении к БД. Нашел такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.07.2008, 17:30 |
Ничего она никому не должна. Ищите в документации/примерах к Cristal Reports описание данной структуры, и опишите точно такую же структуру на PB, информация о соответствии типов не раз была на этом форуме. ... |
| 22.07.2008, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336598]: |
46ms |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 307ms |
