Настрока COM+ приложения PB под Win2003
Доброго времени суток! Сразу оговорюсь, что я мог сделать очевидные для Вас ляпы. Прошу строго не судить. Вкратце описание проблемы выглядит так: COM+ приложение работало под Win2000 Server, но отказыватеся работать под Win2003 Server. Более подробно: COM+ приложение написанно на PowerBuilder 9.0 и служит для общения с Indexing Service. В клиентсокм приложении, написанном так же на PowerBuilder 9.0, на методе ConnectToNewRemoteObject вылетает ошибка -3 Object could not be created На сервере приложение стартует (если верить окошку Component Services), но у его единственного компонента в запущенных сервисах не отображаются методы и своства. В событиях приложения вылетает Warning: The average call duration has exceeded 10 minutes. If this is not the expected behavior, please see article 910904 in the Microsoft Knowledge Base at http://support.microsoft.com for details on how to use the COM+ AutoDump feature to automatically generate dump files and/or terminate the process if the problem occurs again. Server Application ID: {F*****8} Server Application Instance ID: {E**B} Server Application Name: ***_app Что для меня является несколько загадочным... В гугле по этому поводу написанно, что нужно установить системный компонент Application Server - Enable Network COM+ Access, но он установлен. Так же пущены службы: - Remote Procedure Call - COM+ Event System - System Event Notification Service - Indexing Service Настройки COM+ приложения в Component Service: Security: Enforce access cheks for this application - off Security level - Perform access cheks only at the process level... Authentication level for calls - Packet Impersonation level - Impersonate Identity: Current user - Админ Activation: Server Application... Остальное - пусто У компонета приложения в свойствах: Activation: Activation context - Don`t force activation context Component supports events and statistic - On Enabled Just In Time Activation - On Остальное - пусто Может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой и может помочь? Ещё раз повторюсь, могу топтаться на решении и не видеть его. Заранее спасибо за ответ. ... |
| 01.08.2008, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336580]: |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 262ms |
