Нумерование вложенных групп
В DW емеется два вложенных уровня группировки. Требуется для внутренних групп ставить номер по порядку в пределах внешней группы. Подскажите, пожалуйста, пути реализации данной операции. ... |
| 11.08.2008, 09:29 |
Если что не так скажу,без обид. Давно этих трюков не изображал. Значится так,мастерите вычисляемое поле currentRow() - first( getrow() for group 1) +1 . Но, скажу Вам , что эта first частенько делала гадости и считалась неверно , пока не додумалси я в retrieveend перекидывать при помощи ROWSMOVE праймери баффер в филтер,а потом из фильтер -назад в праймери,тогда всё становилось на места. Грубо говоря, этот самый first может закозлить в процессе формирования баффера,а вот когда dw контроллер получет сформировавшийся баффер-тогда всё чисто. ... |
| 11.08.2008, 12:44 |
Если что не так понял, пардон,конечно. Если вам нужно нумеровать сами группы,а не их строки,то решеньице,малёхонько другое. Опять же мастырите вычисляемое поле типа if( currentRow()=first( getrow() for group 2 ),1,0) , а в трейлере делаете cumulitivesum для этого поля.Обратите внимание на цифру 2-речь уже идёт о внутренней группе. Ну и трюк с переброской баффера с ладошки на ладошку не лишенн. ... |
| 11.08.2008, 12:58 |
KOLCHOZ_POSTEVENTНо, скажу Вам , что эта first частенько делала гадости и считалась неверно , пока не додумалси я в retrieveend перекидывать при помощи ROWSMOVE праймери баффер в филтер,а потом из фильтер -назад в праймери,тогда всё становилось на места. Что, даже GroupCalc() не помогала? ... |
| 11.08.2008, 13:28 |
Во-первых , я про эту зверушку ничего не знал. Речь идёт о 6-ке ,образца 2000 года. Во-вторых, я про неё и сейчас ничего не знаю.Благодаря вам, прочёл в Хелпе , да ,занятно. Но она,наверное,делает тож самое,только контроллер переводит в redraw false,чтобы никто не догадался. Спасибо за информацию. ... |
| 11.08.2008, 17:53 |
KOLCHOZ_POSTEVENT Речь идёт о 6-ке ,образца 2000 года. В 6 уже была. Но она,наверное,делает тож самое,только контроллер переводит в redraw false,чтобы никто не догадался. Нет, она просто пересчитывает группы без всех этих лишних телодвижений. И к redraw она не имеет отношения. ... |
| 12.08.2008, 01:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336576]: |
88ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 417ms |
