Процедура с возвращаемыми параметрами.
Есть процедура на ASA 9.0.2 с параметрами IN & OUT. Использую вызов из PowerBuilder 10.5.2 через описание DECLARE & EXECUTE. Коннект через ODBC. ... DECLARE Pr1 PROCEDURE DBA.MyProc @p1 = :par1, @p2 = :par2, @p3 = :par3, @p4 = :par4; ... EXECUTE Pr1; ... При этом, @p1 & @p2 - имеют тип IN, а @p3 & @p4 - имеют тип OUT: ... CREATE PROCEDURE DBA.MyProc( IN @P1 INTEGER, IN @P2INTEGER, OUT @P3 INTEGER, OUT @P4 INTEGER ) NO RESULT SET BEGIN ... END Процедура отрабатывает, параметры IN передаются в процедуру, выходные параметры исчисляются в процедуре, но в клиента НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ. Что я делаю не так ? Подскажите, плз. Обходные варианты мне известны, но не хочется "городить огород". ... |
| 12.08.2008, 10:52 |
Одбц не поддерживает выходные параметры при таком вызове. так что обходные варианты копай. - Transaction(SQLCA) RPC - OpenClient connection (SYC) - ... ... |
| 12.08.2008, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336573]: |
71ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 406ms |
