An argument used in the SELECT is not defined.
Доброго времени суток всем. Только начал работать с PB, поэтому прошу сильно не пинать. Вопрос вот собственно в чем: Пытаюсь создать DW, в DataSourse пишу ручками запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Выбираю Retrieval Arguments... вколачиваю туда поля выбираемые в запросе, после попытки продолжить получаю все то же сообщение. Подскажите плиз в куда копать или где я не прав. Заранее спасибо всем. ... |
| 14.08.2008, 08:58 |
К сожалению по ссылкам не могу сходить, потому как траф кончился, а на SQL.RU у меня траф не считается, потому и полез сюда с вопросом. ... |
| 14.08.2008, 08:59 |
Еще оговорюсь: коннект настроен. ... |
| 14.08.2008, 09:04 |
Прошу у всех прощения, надо было тщательнее искать на форуме. все уже нашел, все спасибо за терпение. ... |
| 14.08.2008, 09:30 |
В Retrieval arguments нужно вколачивать не поля выбираемые в запросе, а переменные, которые используются в запросе (start_date,end_date). Поля PB определяет автоматически, просмотреть можно во view/column specification. ... |
| 14.08.2008, 09:32 |
Локшин МаркВ Retrieval arguments нужно вколачивать не поля выбираемые в запросе, а переменные, которые используются в запросе (start_date,end_date). Поля PB определяет автоматически, просмотреть можно во view/column specification. Спасибо за отклик, проблему уже решил :) понял, что прежде чем заниматься графоманством надо включить голову и поиск :) Еще раз спасибо, тема закрыта. ... |
| 14.08.2008, 09:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=pavelf75&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
| others: | 704ms |
| total: | 813ms |
