Ошибка - результат деления на ноль
Доброго дня! При формировании DW выскакиевает ошибка деления ноль, и итога в расчетах в DW не. Можно ли где-то установить параметр чтоб не выкидывало ошибки и дальше обрабатывалась DW? ... |
| 18.08.2008, 11:18 |
Imperous пишет: > Можно ли где-то установить параметр чтоб не выкидывало ошибки и дальше > обрабатывалась DW? Нет. Исправляй свои ошибки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.08.2008, 11:19 |
лучше определить где он делит на ноль или поставить условие если второй аргумент это ноль значит чо там делатькак нибудь ... |
| 18.08.2008, 11:20 |
ImperousДоброго дня! При формировании DW выскакиевает ошибка деления ноль, и итога в расчетах в DW не. Можно ли где-то установить параметр чтоб не выкидывало ошибки и дальше обрабатывалась DW? Каким образом она выскакивает? Внутренние расчеты DataWindow не приводят к выводу такой ошибки - только если она происходит в коде на PowerScript (например в вызове глобальной функции из DataWindow). Ошибку можно поймать в объекте application на событии systemerror или оборачивать текст в try\catch. Но вообще такую ошибку естейственней явно обработать в месте возникновения. ... |
| 18.08.2008, 11:44 |
Локшин Марк Каким образом она выскакивает? Внутренние расчеты DataWindow не приводят к выводу такой ошибки - только если она происходит в коде на PowerScript (например в вызове глобальной функции из DataWindow). В DW есть селект, в которм производятся расчеты (например так: поле1 * поле2 / поле3 / 50), в этом селекте есть группировка, затем группировка указана в самом DW, и в нем идет расчет других полей и строк. Локшин МаркОшибку можно поймать в объекте application на событии systemerror или оборачивать текст в try\catch . Но вообще такую ошибку естейственней явно обработать в месте возникновения. а как это сделать? ... |
| 18.08.2008, 12:17 |
Imperousа как это сделать? Да не надо это делать вообще. Обработайте 0 в самой формуле: Код: plaintext ... |
| 18.08.2008, 12:42 |
Anatoly Moskovsky Imperousа как это сделать? Да не надо это делать вообще. Обработайте 0 в самой формуле: Код: plaintext понял, пасиб! ... |
| 18.08.2008, 14:13 |
Imperous В DW есть селект, в которм производятся расчеты (например так: поле1 * поле2 / поле3 / 50), в этом селекте есть группировка, затем группировка указана в самом DW, и в нем идет расчет других полей и строк. Так у вас что, ошибка при исполнгении SQL запроса? Тогда это от используемой СУБД вообще зависит. Для MS SQL - см. SET ARITHABORT ... |
| 18.08.2008, 14:47 |
Локшин Марк Imperous В DW есть селект, в которм производятся расчеты (например так: поле1 * поле2 / поле3 / 50), в этом селекте есть группировка, затем группировка указана в самом DW, и в нем идет расчет других полей и строк. Так у вас что, ошибка при исполнгении SQL запроса? Тогда это от используемой СУБД вообще зависит. Для MS SQL - см. SET ARITHABORT Не знаю, арифметика там простая и все что надо взято в скобки для простого разбора очередности выполнения. СУБД ASE 12.5 ... |
| 18.08.2008, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336567]: |
68ms |
61ms |
| others: | 190ms |
| total: | 369ms |
