RPCFUNC
В ORACLE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Версия builder 6.5 Добавляю local external function для не визуального объекта Код: plaintext На строке Код: plaintext ... |
| 19.08.2008, 13:11 |
RPCFUNC
Откуда есть пошла ODB_TST? Невизуальный объект - это объект транзакции (transaction my_trans)? Если да, то вызов примерно такой: ... my_trans.TST(1) или, если этот объект транзакции по умолчанию - ... SQLCA.TST(1) ... |
| 19.08.2008, 15:06 |
RPCFUNC
urvas Откуда есть пошла ODB_TST? Извентиляюсь, опечатка, должно быть. Код: plaintext urvasНевизуальный объект - это объект транзакции (transaction my_trans)? Если да, то вызов примерно такой: ... my_trans.TST(1) или, если этот объект транзакции по умолчанию - ... SQLCA.TST(1) Пример, с которого я все писала использовал конструкцию Код: plaintext Но у меня компилятор ругается на такую конструкцию. И мой не визуальный обект не является объектом transaction. ... |
| 19.08.2008, 17:26 |
RPCFUNC
Надо поискать в хэлпе или в HTML-book (лучше в ней) по фразе - Using Transaction objects to call stored procedures ... |
| 19.08.2008, 17:41 |
RPCFUNC
В прилагаемом файле можно посмотреть ... |
| 19.08.2008, 17:48 |
RPCFUNC
urvasВ прилагаемом файле можно посмотреть Спасибо, разобралась. А у меня такой подробной документации нет. Можно ссылочку на доку. ... |
| 19.08.2008, 18:42 |
RPCFUNC
HTML book надо искать в HELP'е - см.рисунок. ... |
| 20.08.2008, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336562]: |
62ms |
58ms |
| others: | 205ms |
| total: | 374ms |
