Эмуляция модального окна
Вопрос: Окно может открываться как модальное(Никуда нельзя из него уйти) и как не модальное. Не очень хочется делать 2 варианта окна, да и с модальными окнами работать сложнее. Кто нибудь делал эмуляцию работы модального окна для MDI окна?т.е. просто взводим переменную и окно работает как модальное. может кто то уже делал?Или какие нибудь еще решение? ... |
| 01.08.2008, 13:51 |
vovan_zВопрос: Окно может открываться как модальное(Никуда нельзя из него уйти) и как не модальное. Не очень хочется делать 2 варианта окна, да и с модальными окнами работать сложнее. Кто нибудь делал эмуляцию работы модального окна для MDI окна?т.е. просто взводим переменную и окно работает как модальное. может кто то уже делал?Или какие нибудь еще решение? Возможно как-то и можно исхитриться, но в документации черным по белому написано, что HelpYou cannot change a window's WindowType property dynamically at runtime. Мне видится два варианта как обойти: 1. Отнаследоваться от немодального окна и изменить тип на модальное и открывать одно из двух окон по необходимости. 2. При потере фокуса окном возвращать фокус в окно. И что означает что с модальными окнами работать сложнее? ... |
| 01.08.2008, 15:02 |
окно для МДИ - типа main его можно открыть как sheet, а можно как обычное окно, при этом МДИ задизаблить. ... |
| 01.08.2008, 15:06 |
Локшин Марк Возможно как-то и можно исхитриться, но в документации черным по белому написано, что HelpYou cannot change a window's WindowType property dynamically at runtime. Мне видится два варианта как обойти: 1. Отнаследоваться от немодального окна и изменить тип на модальное и открывать одно из двух окон по необходимости. 2. При потере фокуса окном возвращать фокус в окно. И что означает что с модальными окнами работать сложнее? сложнее значит что передавать параметры в эти окна нужно по разному: для окна обычного я объявляю экземпляр окна и пишу в эго instans variable все что мне нужно для окна модального надо сделать структуру и приходится окна спарвочников плодить, так в одном случае надо что бы он открывался как обычное, в другом как модальное. вариант 2 подходит, но там не все так просто! так например надо что бы фокус потом возвращался в вызвывавшее окно, и надо что бы блокировалось меню. ... |
| 01.08.2008, 15:45 |
Dmitry..окно для МДИ - типа main его можно открыть как sheet, а можно как обычное окно, при этом МДИ задизаблить. Не понял вас, объясните подробнее ... |
| 01.08.2008, 15:46 |
vovan_z сложнее значит что передавать параметры в эти окна нужно по разному: для окна обычного я объявляю экземпляр окна и пишу в эго instans variable все что мне нужно для окна модального надо сделать структуру и приходится окна спарвочников плодить, так в одном случае надо что бы он открывался как обычное, в другом как модальное. С точки зрения хорошего стиля написания кода - передавать правильно через структуру, а не instanse varuables. Плодить конечно придется, но затрат на дальнейшее сопровождение - нет. А если на все справочники одно окно - то вообще все очень быстро. ... |
| 01.08.2008, 16:07 |
Создать UserObject и в нем реализовать весь функционал. Создать два окна, модальное и mdi, положить в них этот uo. ... |
| 01.08.2008, 16:11 |
Локшин Марк Да, хорошо делать стандартные спарвочники и смотреть их в одном окне. К сожалению не всегда можно сделать стандартный, часто приходится делать свои окна на каждый спарвочник, даже хотябы потому что параметры поиска требуются на окне. ... |
| 01.08.2008, 16:17 |
vovan_z Локшин Марк Да, хорошо делать стандартные спарвочники и смотреть их в одном окне. К сожалению не всегда можно сделать стандартный, часто приходится делать свои окна на каждый спарвочник, даже хотябы потому что параметры поиска требуются на окне. Все возможно. Продумать механизм получше, и все получится... У нас вообще все окна редактирования в последнем проекте на одном окне построены. ... |
| 01.08.2008, 16:22 |
vovan_z Dmitry..окно для МДИ - типа main его можно открыть как sheet, а можно как обычное окно, при этом МДИ задизаблить. Не понял вас, объясните подробнее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но я-бы тоже посоветовал наследование... ... |
| 01.08.2008, 20:33 |
Oleg1Создать UserObject и в нем реализовать весь функционал. Создать два окна, модальное и mdi, положить в них этот uo. Только в уже готовом проекте переделать так будет проблематично... ... |
| 04.08.2008, 18:04 |
всем спасибо ... |
| 09.09.2008, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336536]: |
70ms |
27ms |
| others: | 224ms |
| total: | 354ms |
