Ошибка при выполнении процедуры через ДВ
Есть ПБ 9.0.3 и есть сервер ASE 12.5 На сервере написал хранимую процедуру, отрабатывает на ура и там и при дизайнере ДВ. Делаю ретриев этого ДВ из формы и получаю вот такое: DataWindow Error Select error: SQLSTATE=HY000 [DataDirect][ODBC Sybase Wire Protocol driver][SQL Server] SELECT INTO command not allowed within multi-statement transaction. Что ему не нравится? ... |
| 18.09.2008, 16:35 |
Какие параметры подключения к БД? (параметры sqlca) ... |
| 18.09.2008, 16:40 |
sPaulКакие параметры подключения к БД? (параметры sqlca) SQLCA.DBMS="ODBC" SQLCA.AutoCommit =False SQLCA.DBParm= ProfileString ( ls_inifile, "Database", "DBParm", "ConnectString='DSN=***;UID=***;PWD=***'") ... |
| 18.09.2008, 16:45 |
Прежде всего попробуй поставить autocommit = true перед выполнением ----------------------------------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 18.09.2008, 16:53 |
spas2001Прежде всего попробуй поставить autocommit = true перед выполнением пасиб, оно! ... |
| 18.09.2008, 16:58 |
spas2001Прежде всего попробуй поставить autocommit = true перед выполнением А смысл? ... |
| 18.09.2008, 17:08 |
sPaul spas2001Прежде всего попробуй поставить autocommit = true перед выполнением А смысл?Можно ли чуть подробнее об ошибке? И autocommit должен быть false во время выполнения приложения, если длинные транзакции выполняются. ... |
| 18.09.2008, 17:27 |
SELECT INTO command not allowed within multi-statement transaction. все-же написано. select into, который создает таблицу, запускаете в транзакции т.е. либо пускайте без транзакции (autocommit=true) либо меняйте параметры сервера. ... |
| 18.09.2008, 17:50 |
тут дальше прикол получился. когда запускаю программу из ПБ - все работает. делаю deploy (проходит без ошибок), запускаю получившийся экзешник - и второй ДВ (который напрямую зависим от строк первого) полностью белый, как чистый лист :( ... |
| 18.09.2008, 17:54 |
sPaul sPaul spas2001Прежде всего попробуй поставить autocommit = true перед выполнением А смысл?Можно ли чуть подробнее об ошибке? И autocommit должен быть false во время выполнения приложения, если длинные транзакции выполняются. Это кто сказал такое про AutoCommit? Для Sybase/Microsoft лучше держать Autocommit=True. В противном случае PB автоматом неявно выдает Begin Tran на каждый CONNECT/COMMIT/ROLLBACK и получается что все время есть открытая транзакция. В случае Autocommit=True - открытой транзакции изначально нет, но BEGIN TRAN тогда нужно делать самому когда это необходимо. Все вышесказанное НЕ относится к Oracle, ASA и другим СУБД - только к ASE и MS SQL. ... |
| 18.09.2008, 18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1336528]: |
70ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 374ms |
